Страница 159 из 173 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1725
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1581
    Добрый вечер мне нужно реализовать синхронный (блокирующий режим обмена) по 485 интерфейсу на ПЛК210
    Все доступные библиотеки это делают в асинхронном режиме и тратят на это несколько тактов.
    В документе 'Реализация нестандартных протоколов' упоминается библиотека SysCom, но на нее нет никакого описания.
    Подскажите как открыть командой Syscom.SysComOpen второй 485 порт контроллера
    hcom:=Syscom.SysComOpen(sPOrt:=4 , presult:=err ); так не получается
    или подскажите другую документированную библиотеку
  2. #1582
    13,942
    Попробуйте так:
    hcom:=Syscom.SysComOpen(sPOrt:= SYS_COMPORT4 , presult:=ADR(err) ); // где err имеет тип DWORD или UDINT
    Надо вызвать этот код один раз (а не делать это циклически).
  3. #1583
    05.05.2025
    Санкт-Петербург
    10
    Доброе утро. Не могу понять, как работать с coil в Codesys (чтобы другое устройство могло читать данные по 1 функции). Читаю через Modbus Poll функцией 1, 0 адрес. В codesys тоже на все типы данных стоит начальный адрес 0. Объявил bool в задаче, приравнял к 1. Привязывал поочередно ячейки всех типов данных в modbus slave к этой переменной (регистр временного хранения, входной регистр, регистр который coil, дискретный вход. Везде получаю 0, без ошибки неправильного адреса. Slave device соединение видит, после запуска ПЛК и начала опроса загорается зеленым.
  4. #1584
    13,942
    Проще всего в настройках слэйва установить галочку Дискретные битовые области.
    Тогда для Сoil'ов в соотнесении будет отображаться отдельная вкладка c названием Обмотки.
    Привяжите там свою булевские переменные.
    Там же справа внизу для параметра Всегда обновлять переменные установите значение Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины)
  5. #1585
    05.05.2025
    Санкт-Петербург
    10
    У меня вместо обмоток только регистры. И на странице конфигурации, и на странице соотнесения. Codesys 3.5 SP17 Patch 3+ (32bit).
  6. #1586
    13,942
    Значит, вы используете Modbus TCP. Там эта вкладка действительно называется Регистры (что не очень логично, но как уж есть).
    В Modbus Serial Device она называется Обмотки.
  7. #1587
    05.05.2025
    Санкт-Петербург
    10
    Данные операции делал, все равно 0 при чтении функцией 1.
  8. #1588
    13,942
    Напишите мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
  9. #1589
    При настройке обмена между двумя контроллерами cds3.5 через сетевые переменные, в контроллере-получателе сетевые переменные отправителя доступны только для чтения?
  10. #1590
    13,942
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Да.
    Еслит требуется настроить двухсторонний обмен между ПЛК - то на каждом из них потребуется создать по два списка (отправителя и получателя).
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
