Показано с 1 по 10 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    05.05.2025
    Санкт-Петербург
    12
    Доброе утро. Не могу понять, как работать с coil в Codesys (чтобы другое устройство могло читать данные по 1 функции). Читаю через Modbus Poll функцией 1, 0 адрес. В codesys тоже на все типы данных стоит начальный адрес 0. Объявил bool в задаче, приравнял к 1. Привязывал поочередно ячейки всех типов данных в modbus slave к этой переменной (регистр временного хранения, входной регистр, регистр который coil, дискретный вход. Везде получаю 0, без ошибки неправильного адреса. Slave device соединение видит, после запуска ПЛК и начала опроса загорается зеленым.
    Проще всего в настройках слэйва установить галочку Дискретные битовые области.
    Тогда для Сoil'ов в соотнесении будет отображаться отдельная вкладка c названием Обмотки.
    Привяжите там свою булевские переменные.
    Там же справа внизу для параметра Всегда обновлять переменные установите значение Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины)
    05.05.2025
    Санкт-Петербург
    12
    У меня вместо обмоток только регистры. И на странице конфигурации, и на странице соотнесения. Codesys 3.5 SP17 Patch 3+ (32bit).
    Значит, вы используете Modbus TCP. Там эта вкладка действительно называется Регистры (что не очень логично, но как уж есть).
    В Modbus Serial Device она называется Обмотки.
    05.05.2025
    Санкт-Петербург
    12
    Данные операции делал, все равно 0 при чтении функцией 1.
    Напишите мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
