Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Панель овен СП-307 master - PLC 160- M v2 Slave
    23.05.2025
    Железка
    226
    По умолчанию Панель овен СП-307 master - PLC 160- M v2 Slave
    Добрый день коллеги помогите пожалуйста простым примером настройки указанной связи, ни где не получается найти информацию. Пример выложенный на сайте скачивается битый.
    Или подскажите где найти подобную информацию?
    связь по мод бас не настраивал ни разу.
    23.05.2025
    Железка
    226
Название:	Снимок экрана (24).png
    вот такой пример кода загрузился с сайта. Явно чего то не хватает
    При открытии файла проекта на отсутствие таргета (конфигурации ПЛК) не ругается?
    Последний раз редактировалось 1exan; 01.06.2025 в 18:15.
    23.05.2025
    Железка
    226
    ругается да
    что делать?
    ругается да
    что делать?
    Установить таргет (как я понял, вы его нашли) и отрыть файл примера снова
    23.05.2025
    Железка
    226
    говорит что конфигурация плк была повреждена при загрузке
    Напишите какой у вас ПЛК, только точно (все буквы) и какой нужен пример.
    плк на руках нет и точной маркировки сказать не могу, знаю что он 160 2й версии, таргет установил PLC 160-Mv2
    пример:
    1. кнопка на панели записывает переменную (bool) в плк
    2. переменная из плк (bool) активирует индикатор на панели
    3. дисплей ввода на панели записывает переменную (dword) в плк
    4. переменная (real) из плк, отображается на цифровом дисплее панели.
    ну наверное этого будет достаточно
    спасибо
    пример:
    спасибо
    текстовые файлы при распаковке архива не распаковываются
    На скрине явно видно, что в примере используется ПЛК110[M2], а не ПЛК160
    Это не битый пример, это входы и выходы одновременно. В них будут переданные числа. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Работа примера.jpg
ID:	84114 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Работа 2.jpg
    Если таргет файл не соответствует, надо поменять на ваш ПЛК. На скрине панель в Онлайн эмуляции.
    За 30 секунд переделал под свой ПЛК и подключил.
    Если подключите что-то на выходе или на входе, получите передачу или приём данных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.06.2025 в 19:08.
    Там есть pdf файл с подробным описанием. Вы сверились с ним?
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.01.2025, 17:10
  2. Панель СПК107, работа как master и как Slave одновременно
    от !!!topor в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 16:29
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
