Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Миниатюрный задатчик тока 4-20мА
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    вы не учитываете в этой цепи множество контактных соединений, клеммы там, "WAGO" там всякие, и прости господи, скрутки
    Если у вас там такой бардак, то всё выше написанное пустое, напоминает лечение поноса пробкой.
    Я так понимаю, у вас хорошие инвесторы и для вас пару сотен мильонов на реконструкцию производства ваще не проблема, ну да, красиво жить не запретишь, тогда я не понимаю что при таких обстоятельствах, почему вы, если имитируете датчик, суете обычное сопротивление, у вас денег на калибратор не хватает?
    Я не знаю никаких инвесторов, а вот объектов у нашей компании на обслуживании пара сотен, и уж на сотне из них я точно побывал. И объекты разные, от крупных компаний, до церкви с парой бытовых отопительных котлов.
    И какой смысл вешать калибратор, если нужно всего лишь, чтобы не высвечивалась авария на дисплее, если летом отопление отключено, и работает котельная только на горячую воду?
    На каждом объекте раз в месяц сервисный инженер проверяет состояние оборудования, проводит текущее обслуживание, устраняет возникшие проблемы.
    Если на объекте развести бардак, инженер не будет вылезать оттуда, его будут дёргать туда по ночам и выходным, он не выполнит график и пострадает в зарплате, и долго он так не протянет. Его жизнь покатится под откос.
    А если объект в должном состоянии, ему остаётся прощёлкать защиты, проверить датчики загазованности, снять распечатку с газоанализатора дымовых газов, сделать анализы воды, заполнить журнал, и можно отдыхать.
    Ага, я знаю как там все делается, приходилось работать в подобной организации, потом правда, котлы взрываются, и что самое главное, все делают по протоколу, с подписями, печатями, ну вы поняли...
    Последний раз редактировалось Traveller; 22.05.2025 в 22:59.
    За три десятка лет на наших объектах не взорвалось ни одного котла. Не судите по себе, да не судимы будете.
    Ну так раз в сто лет и палка может выстрелить, и да, я по себе не сужу, я там не долго проработал, но все процедуры и их описания видел, там внешне все может быть очень даже пристойно, а потом бац и "котел разложился", когда начинаешь выяснять, выясняется, "что там вместо датчика резистор стоял", его забыли вовремя на датчик поменять, ну или еще проще, проверяют систему безопасности не имитацией датчика, при помощи калибратора, а путем изменения уставки, а что там датчик выдает на самом деле, ваще ни кому не интересно...
    Последний раз редактировалось Traveller; 23.05.2025 в 06:34.
    Ну да, мимо пробегал, перебежками между взрывами. Никнейм как бы намекает.
    Да будет известно, предельный термостат и аварийный сбросной клапан резистором не заменишь.
  1. 2ТРМ1 как задатчик 4...20мА или 0...10В - возможно?
    от Maximka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.11.2022, 14:56
  2. УЗС1 цифровой задатчик аналоговых сигналов тока и напряжения
    от Дмитрий в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:36
  3. ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 09:35
  4. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:06
  5. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 22:10
