Страница 830 из 885 ПерваяПервая ... 330730780820828829830831832840880 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,291 по 8,300 из 8844
  1. #8291
    нет именно dint DINT целое число от -2147483648 до 2147483647 32 бит
  2. #8292
    Тогда у вас при превышении и должны отрицательные значения появляться. Короче, я вопроса не понял...
  3. #8293
    Полученное число даже не надо конвертировать, достаточно объявить его как DINT, при условии что оно не переполнится.
    Регистры WORD надо поменять местами, а перестановка байт скорее всего не нужна, надо проверить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2025 в 22:27.
  4. #8294
    Тупо ошибся в другом месте поэтому получал неверные исходные данные и искал решение не там где надо. Всем спасибо за участие
  5. #8295
    Здравствуйте! СПК перезагружается уже не первый раз с такими сообщениями в журнале. Подскажите пожалуйста, где искать проблему?
    Последний раз редактировалось Юра54; 22.05.2025 в 13:15. Причина: не та картинка
  6. #8296
    13,990
    На первом скриншоте - информационные сообщения, никак не связанные с исключением на втором скриншоте.
    Чтобы разобраться в причинах исключения - пожалуйста, напишите на support@owen.ru
  7. #8297
    Да, это разные ситуации, но исключения были в обоих случаях. Но если к нерешаемой проблеме с Com - портами я уже привык (support у себя не дождался появления проблемы), то перезагрузка СПК с записью в журнале "touchhandling disabled" - это необычная ситуация и появилась несколько раз "только вчера". Можно ли что-то посоветовать, предположить, что происходит?
    Последний раз редактировалось Юра54; 23.05.2025 в 05:05.
  8. #8298
    13,990
    "touchhandling disabled" - это просто признак того, что в менеджере визуализации установлена опция Multitouch handling, которую СПК не поддерживает.
    Чтобы разобраться в причинах перезагрузки (исключения здесь пока не видно) - напишите, пожалуйста, на support. В письме приложите ссылку на ваш проект и описание, как повторить проблему.
  9. #8299
    Понял, спасибо! Убрал галочку. Внятной повторяемости "беспричинной" перезагрузки нет, возможно просто проблема "грязных рук" - после некоторых изменений в проекте забыл сделать команду "Очистить все". (Сейчас очистил, наблюдаю дальше)
  10. #8300
    Добрый день! Подскажите пожалуйста
    На объекте установлено 12 штук ПЛК210-02-CS. Ранее все прошивались без проблем.
    При последней попытке загрузить проект (одинаковый) 11 прошились без проблемм, а 12 сообщил, что отсутствует Aplication, и при загрузке проекта остановился в самом начале загрузки и далее процесс не шел
    Попытался сбросить к заводским (через web браузер), но результат тот же.
    Сейчас планирую скачать прошивку (3.5.17.31, 2.4.0601.0905 + хотфиксы) - на объекте просто это не быстрый процесс.
    Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить?
    Спасибо!
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
