Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Сп310 + пр103 синхронизация часов реального времени
    Дата стала ставится в пр 103 ровно на 1 день меньше,
    сделал так :: time_str.tm_mday = wDay + 1;
    вроде все работает
    Последний раз редактировалось MaximLivanov; 15.05.2025 в 22:34.
    Скорее всего, вы не туда 30 лет прибавили ( у вас 1930 вместо 1900), а надо было 2000 год надо заменить на 1970
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2025 в 22:48.
    Я понаблюдаю, в данный момент работает даже лучше чем планировал, если расхождения будут то поменяю.
    У меня есть еще один вопрос он немного не по теме, как сделать что бы при потери связи с каким либо устройством подключенным к сп310 по ethernet панель автоматом отключала бит обмена адреса этого устройства? Просто если какое либо устройство выключено а панель получает или отправляет данные на него то она начинает виснуть пока не отключишь в ручную бит обмена
    я пробовал через ФО но работает не корректно много раз ложно срабатывает
    Это не верный подход, не панель должна включать, отключать слейв, а при потере слейва надо вывести окно, что слейв не на связи,
    (далее надо заменить - отключить слейв руками)
    В итоге, сделал вызов макроса при нажатии на кнопку выхода из настроек времени и вызов макроса раз в сутки для синхронизации в процессе работы.
    Вывод - надо изучать макросы
  1. ПР103. Настройка часов реального времени по сети
    от mitqa в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2024, 22:53
  2. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 14:27
  4. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  5. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
