Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Как правильно подключить электромагнитный клапан в последовательную цепь к штроборезу
  1. #21
    trexi5 Никак. То реле, которое ты показал - это реле времени.
    Ты ведёшь себя неграмотно и некультурно. Я дал тебе ответ. Верный.
    Пост номер 16ть https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post463389 , я выставил там картинку на реле, которое работает и по нагрузке и по времени. Хотел бы посоветоваться как правильно подключить.
  2. #22
    Да времени. На дзене нашёл описание https://dzen.ru/a/YuZ6_okoykP0EJHw . Так что я опять ошибся. А как же на алике найти и по току?
  3. #23
    Наверное это https://aliexpress.ru/item/100500498...00031237173290. Там как раз замыкаются контакты. Реле контроля тока РКТ-3-15 дороговато стоит.
Название:	Реле тока 2.png
    Последний раз редактировалось trexi5; 04.05.2025 в 23:35.
  4. #24
    04.09.2012
    Омск
    270
    Лучше все таки штроборез с пылесосом.
    а Т.С совет - зачем нужен клапана пока, шаровый кран на первое время, включил болгарку, включил воду.... Там видно будет, нужна это конструкция или нет. После нескольких дней практичной эксплуатации.
  5. #25
    Ты из какой страны или планеты?
    Я же тебе ДАЛ точное реле, которое нужно.
    Почему ты не слушаешь, а лезешь на Алишки?
  6. #26
    9,449
    Так уже вроде ему писали, что ни один хозяин, в здравом рассудке, не позволит ему все стены грязью забрызгать!
    Для того и пылесос ставят чтобы пыли было как можно меньше, а он грязью стены уделает, короче, хозяева квартиры увидят и с него еще денег попросят за причинённый ущерб, это я так думаю!
  7. #27
    не мешайте человеку самостоятельно наступить на грабли, правило 3Д - Дай Дураку Дорогу
  8. #28
    Ну это то реле просто кусачее по цене. Да и честно говоря в нашей стране выбор их очень мал, на Озоне кстате тоже. Поэтому думал на алике есть может до 10ти ампер чуть дешевле. Вот кстати дали ссылку https://aliexpress.ru/item/328823197...639e300dD58o8K на ещё 1ом форуме.
  9. #29
    С чего вы взяли что я буду его в квартирах использовать это приспособление. Есть у меня строительный пылесос и насадка на болгарку. Дело слишком дорогое, пылесос найти который нормально сосёт достаточно тяжело. Мне такое https://aliexpress.ru/item/328823197...639e300dD58o8K реле по току посоветовали недорогое с алика.
Название:	Реле тока 4.png
    Последний раз редактировалось trexi5; 05.05.2025 в 23:40.
  1. Как правильно подключить разные датчики?
    от tizis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 05:46
  2. Как правильно подключить пускатель ПМЛ-3100 к ТРМ10
    от Андрейкак в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 00:28
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 15:53
  4. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 08:29
  5. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47
