Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 75
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
  1. #61
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    TON1, 2, 3 это не просто имена, они так должны быть объявлены в переменных, чтобы знать, кому выделять память.
    Поставьте два ton с одним именем, и они начнут друг другу мешать.
    Во, тут я и ступил, оказывается.
  2. #62
    Хотели одним таймером весь проект перекрыть... Бывает. Переходите на ST, я замучился ловить концы блоков мышкой чтоб их соединить...
  3. #63
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Поздно, проект уже практически готов. Хотел по подобию OL быстренько накидать по-привычному ))
    Ловля концов - это да, весело. Можно, конечно, масштаб увеличить, только хочется по максимуму поле видеть.
    Вот хорошо, что всякие AND, OR не нужно пронумеровывать. Или я ошибаюсь и всё веселье впереди? )))
    А триггеры? Триггеры тоже должны разные имена иметь? Блин, где это все написано то? В руководстве ничего подобного не видел.
    Последний раз редактировалось Ollema; 30.04.2025 в 11:26.
  4. #64
    13,030
    Ollema, and, or, это функции, под них память выделяется при работе, потом очищается.
    А Ton это функциональный блок, под него выделяется постоянная память, так как они хранят промежуточные значения при выполнении программы от цикла к циклу.
    В ОЛ, когда вы ставите блок, он автоматом нумеруется, здесь вы объявляете руками, и можете кроме номеров давать осознанные имена. Но если скопировать и не переименовать, можно в программе сделать пару одинаковых и потом ловить глюки, так как они начнут использовать один экземпляр выделенной памяти.
    з.ы. свои особенности в общем, привыкайте. Точнее изучайте среду разработки, в которой работаете.
    Везде есть нюансы.
  5. #65
    Ollema Если ты готов потратить ЧУТОК времени - то вот тебе статья про таймеры и всякие блоки: https://cs-cs.net/funkciya-fun-i-fun...esys-owenlogic
    Я как раз писал, чтобы путаницы "Нарисовал квадратик таймера - и он как-то там сам заработал" не было.
    В статье есть заголовки, поэтому там можно быстро прокрутить до нужного момента.
    Я бы потратил чуток время, пролистал-прочитал - и дальше бы прогал, чтобы избежать базовых ошибок.
  6. #66
    упрощайте, это довольно просто.
    • Тип файла: jpg cs.JPG (19.7 Кб, Просмотров: 16)
  7. #67
    Вы проект в ОЛ то откройте, там тоже все TON-ы пронумерованы 1,2,3 и триггеры тоже, просто ОЛ сам их нумерует, при добавлении.
  8. #68
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    В OL все нумеруется, по-вашему я все так же и в CodeSYS должен нумеровать, только врукопашную?
    Если у меня логические блоки, триггеры одинакового имени, я попал? Вроде работает как нужно.
    Последний раз редактировалось Ollema; 30.04.2025 в 14:20.
  9. #69
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Спасибо, почитаю.
  10. #70
    Чтобы работало правильно, надо нумеровать, иначе попадёте рано или поздно )
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
