Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Переключение скважин на ПР200
    По умолчанию Переключение скважин на ПР200
    Всех приветствую! Есть задача настроить переключение скважин которые наполняют приемную емкость (делать скаважинные насосы должны это поочередно). Не как не могу разобраться с тригерами переключения скважин с 1 на 2 логику изложу ниже. Если у кого то есть подобный опыт пожалуйста помогите.
    Условие задачи:
    Есть одна емкость, которую наполняют две скважины поочерёдно.
    В емкости стоят три электрода: нижний, средний, верхний. (Буду их обрабатывать через САУ и запихивать уже в ПР200)
    Сначала работает первая скважина, после опустошения емкости включается вторая (и снова по кругу).
    Скважины подают воду в емкость поочередно, не одновременно.
    Логика работы:
    1. Сначала работает скважина 1: наполняет емкость от нижнего до верхнего уровня.
    2. Когда емкость пустеет (уровень упал до нижнего), запускается скважина 2 — она наполняет емкость.
    3. Далее, снова скважина 1, и т. д. до бесконечности
    9,749
    Условие задачи:
    Логика работы:
    А если одна из скважин выпадает в осадок, в смысле в аварию, что происходит? Или это следующий этап развития, в смысле, Вы об этом ещё не думали?
    Короче, много раз подобные задачи уже здесь обсуждались и решались!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.04.2025 в 16:52.
    Я вот только понять не могу? ПР200 здесь зачем? 1-го САУ и 1-го импульсного (бистабильного) реле за глаза!!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 29.04.2025 в 17:01.
    13,392
    Есть где-то макрос, который переключает по кругу.
    Есть там и блокировка, чтобы не переключал.
    Небольшая обвязка на аварию и будет то, что нужно наверное.
    Сейчас поищу.
    Может не совсем то. Это селектор, In1 и In2 это команды включения ступеней. Но если первый раз при включении 1-й ступени включается 1-й выход, то при следующем включении сработает 2-й выход.
    На счет входа In2 не помню, вроде тоже должен так себя вести... В общем пробуйте.
    Block запрещает переключаться. И можно задать время задержки на включение.
    По сути можно использовать только вход 1 как команду наполнения. Ну, аварийную ситуацию можно и внешне прикрутить.
    Последний раз редактировалось melky; 29.04.2025 в 17:26.
    Сейчас поищу.
    Спасибо вам большое 🙏 но нюанс в том что один вход использовать не получится. Должно как минимум использоваться 2 входа это верхний уровень по которому закачка должна остановиться и средний по которому закачка снова должна будет начаться.
    ну так в чём проблема? подокрректируйте макрос или напишите свой, вы типа программист или за что вам зарплату платят? элементарная очерёдность, отработал один - передал другому
    13,392
    hulejke, так диапазон вкл/выкл и заводите на макрос.
    з.ы. второй вход там только вторая ступень.
    Немного для другого делалось. Чтобы компрессора у меня переключались по очереди, но со сменой исполнительного.
    Прибор СУНА-121 алгоритм 6.00 - не то, что требуется? Может, возьмёте готовый прибор?
    Приборы уже закуплены
    И вдобавок ПР200 будет заключаться не только переключением насосов.
    В таком случае этот макрос получается будет управлять только одним выходом если не юзать второй вход?
  1. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  2. Переключение визулизаций
    от alex55 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 04:08
  3. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
  4. Разработка проекта АСУ ТП "Автоматизация скважин"
    от War10ck в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 14:27
  5. переключение между экранами
    от swerder в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:56
