Страница 1148 из 1178 ПерваяПервая ... 148648104810981138114611471148114911501158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,471 по 11,480 из 11771
  1. #11471
    Цитата Сообщение от Evgenii123 Посмотреть сообщение
    Мне нужно составить карту Modbus. А вот как это сделать или где бы про это почитать, не знаю.
    то есть вы собираетесь работать с контроллером и софтом, но при этом не знаете про существование руководства по программированию, руководства по эксплуатации, описание программного обеспечения? и вы на сайте овен не видели ни разу раздела Документация и ПО?
    и ни разу не видели ни обучающих видео на страницах прибора и вообще вас в гугле и ютюбе забанили?
  2. #11472
    Подскажите что не так, вроде все прописал а тестером ни чего не вижу!
  3. #11473
    откройте руководство и прочтите про память и её распределение в слейве
  4. #11474
    подсказка - ответьте на вопрос - сколько бит в байте, и что такое регистр памяти и его размеры (в нашем случае)
  5. #11475
    Читал я про распределение памяти, но не скажу чтобы я то то из этого понял
  6. #11476
    Даже если я не соображаю в распределении памяти, то хоть что то я должен увидеть в тестере Снимок экрана 2025-04-28 135025.jpg
  7. #11477
    ну простите, тогда наука бессильна как-то помочь
  8. #11478
    Вы если не можете не чем конкретным помочь, для чего отвечаете. ЧСВ?
  9. #11479
    Что за тестер у вас?
    читать слейв можно любым ОРС сервером, панелью мастером в эмуляции, надо только настроить IP ПЛК, порт 502 и слейв адрес 1, читать регистр с адресом 0, функцией 03 или 04.
    На предыдущем скрине, где биты, 8Bit надо добавлять по 2 шт., чтение бит функции 01 или 02, запись 0x0f
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.04.2025 в 13:23.
  10. #11480
    Прочитать получилось только я не совсем понимаю к каким адресам скаде обращаться. Скаде нужно только чтение, записывать ей ничего не надо. И читается с функцией 0х
    Последний раз редактировалось Evgenii123; 28.04.2025 в 13:32.
