Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
Бит устанавливается и сбрасывается сигналом от входа МВ210. Я копирую группу регистров из МБ210 в ФО. Далее я копирую биты для управления. PSB300 и PSB310 показывают откр и закр клапана. PSB320 и PSB330 -аварийные сигналы, они заносятся в историческую таблицу, которая находится на 2-м экране.
Так вот, когда я нахожусь на 1-м экране таблица заполняется всегда, по мере выставления бита, а когда нахожусь на 2-м экране срабатывает через раз, СПшка как подвисает. Приходится делать несколько переходов по экранам, чтобы снова заработало. При этом может нормально сработать несколько десятков раз, а может и за один такт подвиснуть. Нет системности
"Подвисание" панели на 2 экране с вероятностью 99% связано с наличием на этом экране элементов привязанных к "несуществующим" регистрам слейвов, например отключенных в данный момент.
А так как спецы ОВЕНА ликвидировали в шаблонах проектов встроенный механизм вызова системного окна о потери связи с слейвами с указанием порта и номера слейва, то Вы и не узнаете об этом, а будете только видеть "тормоза"
И поведение таблицы вполне может быть связано с этим
