Показано с 1 по 10 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
    четырёхзначные логические значения
    Вот это и ОБМАН. На примере я НЕ вижу ОДНОЙ линии связи и ОДНОГО значения, которе имеет 4 варианта.
    Я вижу ДВА ДВУХЗНАЧНЫХ. А это - не 4хлогика. Это две булевы логики. И в программе ПРки использоваы стандартные булевы компоненты. А не 4х компоненты, которые надо было с нуля создать.
    Я же не зря упоминаю, что здесь пахнет Артёмом Кашкановым. И НИКТО на это не отреагировал. А между тем чувак разрабатывает свои процессоры и компьютеры, и обозревает разные устройства. Вплоть до ВОЗДУШНОЙ логики (пневмоники) - где логические элементы И, ИЛИ, НЕ построены на базе пластиковых панелек, в которых давление дующего воздуха открывает или закрывает разные выходы. В общем, построенные на законе Бернулли.
    Ссылку на такую ДИЧЬ оставлю для тех, кому интересно, если видео ещё не удалили (у меня скачано): https://www.youtube.com/watch?v=nqAuyOA64bA
    ...с 8:46 и далее Артём показывает PID-регулятор на 8 каналов на пневматической логике. Из логических элементов. Которые работают на воздухе.
    Поэтому, если говорить о 4х логике - то (я ещё раз подсказываю) нужно создать в ПРке Макросы, которые на входе и выходе принимали бы целочисленные переменные (чтобы их можно было соединять ОДНОЙ линией связи), скажем, -1, 0, 1, 2, и внутри реализовали бы логические операции над ними.
    Вот тогда это была бы 4х логика, в качестве памяти использущая 32-битную.
    melky Я ему это третий раз говорю. Но он упёрт. Даже про Артёма Кашканова не знает ни фига =)
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 21.04.2025 в 19:33.
    Вижу готовность к следующему шагу, если предыдущие объяснения кажутся тривиальными.
    Четырёхзначная логика структурно состоит из двухзначной и трёхзначной логических систем, по этому может участвовать как в двоичных операциях, так и в троичных.
    Состояние 00 - СТОП по сути является сигналом "готов", а состояние 11 - авария является сигналом "не готов" и относится к характеристикам двоичной логики
    Состояния 01 00 10 это трёхзначная логика +1 0 -1
    Без понимания данного вопроса дальнейшие рассуждения будут затруднительными.
    Я ознакомился с разработками Артёма Кашканова, безусловно у него интересные темы, которые близки к тому что я сейчас рассказываю. Он использует потоки воздуха в специальных конструкциях для создания логических элементов. То есть использует "движение" воздуха.
    • Тип файла: jpg Image2.jpg (21.0 Кб, Просмотров: 21)
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
