Страница 397 из 430 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 4293
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3961
    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Вложение 83258Вложение 83259
    Добрый день. Не совсем понятный случай.
    1 рисунок. Беру сетевую переменную, передаю значение в стандартную переменную, затем использую ее в ФБ, то она не передается внутри блока в переменную.
    2 рисунок Если использую стандартную переменную или константу, то значение передается
    Вначале в ФБ использовал сетевую и не мог понять проблему. В данном случае передаю в переменную для наглядности.
    Преобразователь совсем не причем - пробовал как вариант
    Вот скрин, сетевая входит и выходит без проблем. 1Передача сетевой.jpg можно в сетевую или в обычную, главное, чтобы последняя не перезаписывалась ниже по программе и передавалась в блоке. У вас на входе разные значения, поэтому и выход может переключиться.
    На вашем скрине видно, что открыты несколько программ, да ещё запущена отладка. Этого делать не стоит, только для переноса программы, потом зарыть лишнее, сохранить и работать. При открытии и работе нескольких программ, они могут влиять друг на друга.
    Или выкладывайте проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2025 в 18:52.
  2. #3962
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    скриншотах так же видно, что при замыкании входов китайца в этих переменных нолики
    Не срослось. Что китаец что овен - недоделанные. Для задачи кого нить из них - в мусор
  3. #3963
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    У меня в версии OWEN Logic2.10.365 на Win7x32 вообще невозможно создать проект для ПР200, ПР205 или ПР225.
  4. #3964
    Да, это известный косяк. Сейчас овеновцы думают, как исправить
  5. #3965
    По умолчанию полсе обновления невозможно открыть проект
    как быть :? что за подстава!!!?? Повторная установка ничего не меняет
  6. #3966
    Поставьте снова OWEN Logic2.9.364 http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
    Из Бекапа достаньте проект в предыдущей версии и открывайте в ней.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2025 в 09:49.
  7. #3967
    Пробовал откатить , все тот же результат , пробовал переустановить библиотеку VCREDIST_X86 не помогло , короче что-то в винде сломалось после установки OL 2.10.
  8. #3968
    Сервисное программное обеспечение (обязательное)
    Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.20 (Owen Logic версии 2.0 и старше)
    zip
    103.88 MB
    Microsoft Visual C++ 2015-2022 (Owen Logic версии 1.22 и старше)
    zip
    36.69 MB
    Это поставили?
    PS Сейчас через меню программы обновил, вроде работает. Но там уже 366 релиз...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 21.04.2025 в 10:54.
  9. #3969
    Добрый день, сегодня вышло обновление 2.10.366, в котором была решена проблема работы с 32-разрядными ОС. Подскажите, на новом обновлении ошибка воспроизводится?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  10. #3970
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    А на сайте все еще предлагается глючная версия.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
