Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Уменьшение размеров измерителя регулятора (ТРМ и подобные)
    По умолчанию Уменьшение размеров измерителя регулятора (ТРМ и подобные)
    Было бы интересно иметь вариант устройства подобного простому ТРМ в корпусе размера "1 -2 автомата на дин рейку". Практически "механический регулятор для утюга" но с умной начинкой дающей хорошую точность.
    Выносить сам ТРМ на лицевую панель часто нет нужды, и даже лучше прятать в щитке. НПТ не имеет управляющих выходов, модуль аналогового ввода - избыточен, ПР - большой.
    Индикацию если нужна - делать RS485 устройствами вроде ИТП ИП и пр .
    Сам измеритель регулятор по минимуму - вход, выход (реле on-off), RS485 (?) , USB для программирования(?)
    Самое основное - малый размер(чего нет у трм) + регулятор (чего нет у нормирующих преобразователей).
    Если есть такое уже реализованное (у других производителей) - поделитесь, я пока не встречал, или плохо искал.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Есть простые, и обычно они шире чем один модуль. Называются "реле температуры на DIN-рейку" или "регулятор температуры на DIN-рейку".
    Последний раз редактировалось Stentor; 20.04.2025 в 10:10.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Вот пример, нормирующий преобразователь, со встроенным ТТР (управление реле), на дин рейку.
    Много разновидностей, для термопар, ТСП и нормированных сигналов тока и напряжения. Разветвители.
    https://www.contravt.ru/products/nor...niya/?oid=2321
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2025 в 10:13.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Чем не устраивает ИТП-17 с подключенным реле?
    Последний раз редактировалось Ollema; 20.04.2025 в 11:42.
    9,851
    Вероятно, этот для него слишком маленький, он побольше хочет!
    Кстати, можно совместно с ИТП-17 ТТР применить, мне кажется очень подходит как силовой элемент для этого прибора!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2025 в 01:05.
    Благодарю!
    Вот этим "Выносить сам ТРМ на лицевую панель часто нет нужды, и даже лучше прятать в щитке"
    Хороший вариант подсказал kondor3000, правда ценник я ещё не узнал.
    Добавка -узнал. ценник на прибор 9360р. Вполне приемлемо.
    Последний раз редактировалось kmk; 22.04.2025 в 11:44.
    9,851
    Вы же не в самолёт или космический корабль собираетесь этот прибор ставить, узнаете цену и всё встанет на свои места, в смысле, купите нормальный прибор, мне так кажется! Компактность нужна, там, где она нужна, в смысле, где ограниченное пространство и компактность в приоритете над остальными параметрами, типа цены и надёжности.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.04.2025 в 09:37.
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Можно подумать, приборы Овен'а - это синоним надёжности.
    9360, это дешевле НПТ от Овен 11 и 12 тыр.
  1. Увеличение/уменьшение значения в регистре
    от Borserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.07.2023, 14:30
  2. 4 измерителя ТРМ500-Щ2.30А от одной термопары
    от potapows в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.12.2022, 15:03
  3. Подбор измерителя
    от Oleg387 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 08:28
  4. Изменение размеров окна мнемосхемы
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 13:24
  5. Изменение размеров тренда.
    от Vitaliy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 21:16
