Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Уставка с СП307 для ПР200
    Можно объявить эту переменную сразу как сетевую - получите и доступ от СП и работу из алгоритма ПР (ввод с экрана, обработка, чтение из OwenConfigurator). Не понадобится макрос SelChgF.
    тут не понял. понятно, что если будет обмен, то на ПР200 эта переменная будет как сетевая (правда еще и энергонезависимость должна быть). Но как и индицировать её на СП и в то же время изменять? похоже (как ране писали) надо организовывать "запись из двух мест". Как то пока туманно....
  1. ПР200 зависимая(плавающая) уставка
    от barrymore в разделе Программируемые реле
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.04.2025, 07:56
  2. Настройка ПИД в ПР200 (уставка/время)
    от Anthony.Alekseev в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.09.2024, 09:29
  3. СП307+ПР200
    от CFC-ST в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 15:57
  4. ПР200 + СП307 + частотники
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 13:21
  5. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
