Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Уставка с СП307 для ПР200
  1. #2
    Цитата Сообщение от CFC-ST Посмотреть сообщение
    Есть ПР200 (slave) И СП307(Master). Связь по RS485 Modbus RTU. Как решить такую задачу: есть уставка (FLOAT), можно)/нужно менять с экрана СП307, уставка хранится и используется в ПР200. Уставка с энергонезависимой памятью.
    Хотелось бы что решение выглядело так: на экране СП307 отображается уставка и при нажатии на это отображение возникала клавиатура изменения. Может надо использовать невидимый элемент?
    На панели, используйте Дисплей ввода данных FLOAT, в ПР используйте макрос SelChgF из менеджера компонентов, изменение переменной из двух мест.
    Записываете из панели, используете в ПР.
    Как настроить Дисплей и панель Мастер, тут, ниже есть скрин https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post461969
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2025 в 17:13.
  1. ПР200 зависимая(плавающая) уставка
    от barrymore в разделе Программируемые реле
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.04.2025, 07:56
  2. Настройка ПИД в ПР200 (уставка/время)
    от Anthony.Alekseev в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.09.2024, 09:29
  3. СП307+ПР200
    от CFC-ST в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 15:57
  4. ПР200 + СП307 + частотники
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 13:21
  5. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
