А в FAQ это есть? Если тебе не влом - при случае добавь (и пути решения - создать визуализацию с чёрным экраном).На СПК1хх [М01] с прошивкой 2.4.xxxx.xxxx - нельзя
Здравствуйте! При работе com-портов rs485 СПК110[М01] время от времени (несколько раз в сутки) возникает исключение.Screenshot_45.png
Можете подсказать, в чем причина, что надо поправить?
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
Также поймал такую ошибку "Touchhandling activated by application but not supported by the device. Touch handling disabled"
Прошивка: spk1xxm01 2.4.0923.1000
Версия ядра: 4.19.94-rt39-ti-owen-ga242ccf3f1-owen10.58.1.18.17.8
Что может означать?
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Добрый день, хочу пустить в дело старенькую СПК107[м01] 2019г., прошивка 1.0.1229.1031. До какой акутальной прошивки ее можно обновить?
Вплоть до последней - 2.4.0923.1000
Но это потребует нескольких последовательных обновлений и желательно провести процедуру под контролем техподдержки: support@owen.ru
