Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: ПЛК210 - демонстрационный контроллер для удаленного доступа
  1. #41
    13,680
    Цитата Сообщение от skozirev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день, Евгений.
    Прошу помочь разобраться в проблеме.
    Есть ПЛК 210-14, к нему по Modbus TCP подключена панель СПК 310(мастер).
    Конфигурация сети ПЛК по умолчанию - 1-3 Lan, 4 -Wan.
    В заводской сети ПЛК выделен статический адрес, при подключении Wan могу зайти на WEB конфигуратор, CodeSys тоже подключается, но очень большое НО : как только я подключаю Wan - "отваливается" Lan (панель не получает пакеты от ПЛК)......
    Судя по скриншоту - вы оба интерфейса загнали в одну подсеть (192.168.0.x).
    Это некорректно (https://wiki.orionsoft.ru/solutions/...lan/lan-sol-6/)
    Разнесите их по разным подсетям.
  2. #42
    Спасибо огромное !!!!!
  3. #43
    10,612
    Пока что нет - в офисе происходит перенастройка сетевого оборудования.
    Надеюсь, что доступ будет восстановлен в течение ближайших дней.
    Upd
    . - стенд восстановлен.
    в облаке форумный плк не на связи с четвертого марта, подключиться к нему тоже не выходит. Между префиксом и именем плк нужен пробел или нет, в обоих случаях разные ошибки возвращает
  4. #44
    13,680
    Чтобы он был на связи - нужно загрузить в него проект с символьной конфигурацией.
    Продемонстрируйте всё описанное скриншотами, пожалуйста.
  5. #45
    10,612
  6. #46
    А напрямую по IP...
    Не пробовали? Его вроде видит...
    PS:
    Так у Вас не тот таргет для тестового ПЛК...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.03.2025 в 11:28.
  7. #47
    10,612
    подключился, не тот таргет был выбран. Облако понимает только пользовательские простые типы, если в символьной только составные, то значка связи в облаке не будет?
  8. #48
    13,680
    Не будет. Зато будет утечка дескрипторов в ПЛК.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post435899 ("вопрос 2")
  9. #49
    10,612
    означает ли это, что хотя в целом поддерживается только импорт простых (элементарных) типов данных, существуют конкретные типы данных, которые дополнительно разрешены к импорту
    STRING (строки)
    WSTRING (широкие строки)
    DT (дата и время)
    DATE (дата)
    TOD (время суток)
    TIME (время)
    LTIME (длительность времени)
    стурктуры к ним не относятся, не только TargetVars но и пользовательские
    В облаке они отображаться не будут, для ОРС они видны(если выбрана поддержка), при наличии простого типа потери связи с контроллером по причине добавления структур маловероятны?
  10. #50
    13,680
    Да, всё верно.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2024, 14:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 09:51
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 15:13
  4. Опрос удаленного OPC сервера.
    от meroving1981 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 17:38
  5. управление пкп с удаленного арм
    от d_p в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:32
