Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Чередование трех насосов
    9,449
    Цитата Сообщение от SashkE Посмотреть сообщение
    День добрый. Могу ли я ворваться в обсуждение данной темы? Точнее обратиться за советом или помощью.
    Есть задача сделать Ротацию трех насосов каждые 24 часа в определенное время, и если рабочий выпадает в ошибку, то включается следующий рабочий, и так пока не выпадут все или их не починят/заменят. Плюс в случае аварии работающего насоса, если аварию устранили, то снова должен он запуститься. В основном, как я думаю, всё сделал, кроме смены насоса по аварии. Никак не могу придумать как это сделать в данном алгоритме. Можете помочь?
    I1 - Команда включения
    I2-4 - Аварии насосов 1-3
    O1-3 - Включение насосов 1-3
    Чем мой вариант не устроил? В смысле, у меня есть вариант с ротацией по внешнему сигналу или Вы пока не посмотрели?
    08.09.2022
    Актау
    8
    Видел Ваши работы. Но для меня они кажутся сложными. Думал сделать что то проще. Пока не понимаю блоки Extract, Putbit, DC32 и им подобных. Как никак новичок.
    Последний раз редактировалось SashkE; 24.03.2025 в 06:28.
    9,449
    Я конечно понимаю, что хочется во всём разбираться, но если пока не разобрались, это же не помешает этим пользоваться, я же практически готовый для вас проект выложил:
    вход ротации есть, подаёте на него сигнал логической единицы в нужное вам время и дело с концом!
    Так и вариант формирования этого сигнала можно посмотреть в другом моём проекте:
    Дата-Время-Уставка_5.owle
    Вам ничего думать не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2025 в 18:54.
    9,449
    Это называется упростили?
    Ещё надо учитывать что у меня для 8 насосов в составе насосной станции и могу не просто, а очень просто расширить до 32 насосов, а у Вас на три насоса и уже выглядит намного сложней моего варианта, короче, нет слов!
    И это мы ещё косяки ваши не смотрели и не исправляли, например что будет если в назначенный час ротации свет моргнёт?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2025 в 19:39.
    ... короче, нет слов!
    О!!! Наконец-то задан правильный технологический вопрос!!! А то 8...13...25-ть.. Сразу видно, хлебнул горя..
  1. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2025, 21:08
  2. Поочередное включение трех насосов.
    от Василий19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 11:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
