Страница 820 из 883 ПерваяПервая ... 320720770810818819820821822830870 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,191 по 8,200 из 8829
  1. #8191
    Добрый день! ПЛК210 и модули ВВ. Во всех модулях Флаг ошибки - TRUE. Ну и в каждом канале аналогового вода ошибка 241. В чем проблема установки флага?
  2. #8192
    13,941
    В том, что вы установили плагин Modbus версии 4.4.0.0.
    Совместно с шаблонами - используйте версию не выше 4.3.0.0.
  3. #8193
    Где найти Modbus 4.3.0.0? И стоит ли это делать? Может лучше отказаться от шаблонов?
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 19.03.2025 в 19:56.
  4. #8194
    13,941
    1., 2. Можно просто использовать версии компонентов Modbus из дистрибутива CODESYS (в окне обновления устройства установите галочку Показать все версии).
    3. Как считаете нужным.
  5. #8195
    Добрый день! А вообще допускается создание нескольких контроллеров ОВЕН в одном проекте CODESYS 3.5? У меня объект на контроллерах ПЛК210 (всего более 10 шт.), решил для удобства делать все в одном проекте, создал программу для первого контроллера - компиляция без ошибок, затем его скопировал и вставил в этом же проекте - сразу откомпилировал, появилось странное предупреждение "C0373: Обращение по записи к переменной...". Ладно, думаю, не страшно. Так сделал 4 контроллера, затем вернулся к первому, просто добавил через шаблон модуль МУ110 и все - при компиляции множество ошибок типа: "MU110_8R_K: Адрес %QW766 уже используется." В сохраненном проекте с одним контроллером любые модули добавляются без проблем.
  6. #8196
    13,941
    Допускается.
    Чтобы разобраться в вашей конкретной ситуации - напишите, пожалуйста, на support@owen.ru или мне в телеграм (см. в подписи).
  7. #8197
    Добрый день. Подскажите почему в текстовых файлах два столбца ru/RU?
  8. #8198
    13,941
    Потому что их кто-то создал (эти столбцы никогда не создаются автоматически).
  9. #8199
    Добрый вечер. Пытаюсь подключить датчик давления ПД200-ДИ с выходным сигналом RS-485. Подключил к соответствующим выходам плк, но значение не снимает. На датчике самом все есть, и давление и тд, а в codesys нет. В чем может быть проблема?
  10. #8200
    artem287 Варианты (что надо проверить и нам показать):
    * Правильность соединения A-A, B-B для RS-485
    * Настройки связи (скорость, чётность, число стоп-бит)
    * Настройки адреса для связи
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
