Страница 102 из 122 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1011
    28.08.2011
    Ростов-на-Дону
    18
    Здравствуйте. Подскажите можно ли ПР103 перезагружать по регистру Модбаса ТСР
  2. #1012
    Нет. Нельзя. Даже трудно представить "Зачем?"
    Однако можно на выход повесть ВЛ-6 (например), которая с задержкой может обесточить ПР-ку.
  3. #1013
    28.08.2011
    Ростов-на-Дону
    18
    При смене IP ПР103 с панели требуется перезагрузка ПР
  4. #1014
    28.08.2011
    Ростов-на-Дону
    18
    Как бы с конфигуратора можно перезагрузить, поэтому подумал что можно и Модбаса
  5. #1015
    Да. Такое возможно если использовать протокол Owen Auto Detection. Возможно кто-то и поделится его описанием?!
  6. #1016
    Доброго утра.
    Вопрос к знатокам.
    Первый раз работаю с ПР 103. Задача, управление с СП 310 и вывод данных в облако. Используется шина Ethernet.
    Скрин из инструкции: Снимок 1.PNG не совсем понятно.
    Вопрос: т.е. получается облако и панель опрашивают одни и те же переменные. Не нужно как при использовании RS-485 создавать отдельные переменные для двух мастеров?
    Мог бы конечно проверить, но нет в данный момент возможности. Объясните кто знает.
  7. #1017
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Доброго утра.
    Вопрос к знатокам.
    Да, слейв переменные общие и доступны со всех интерфейсов
  8. #1018
    Спасибо огромное.
    Но один момент все таки хочется уточнить. У меня 2 интерфейса RS-485 и Ethernet. Ваш ответ касается только Ethernet? Опрашивание одной переменной по RS-485 и Ethernet тоже возможно? (Сомневаюсь). Это уже вопрос ради интереса.
    Хотя... Если на физическом уровне данные этой переменной записываются в разные буферы ТСР и RS-485 (как бы множатся).... Это так, ход мыслей.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 14.03.2025 в 08:23.
  9. #1019
    Со всех - значит со ВСЕХ.
    Насчёт порядка обработки интерфейсов не знаю
  10. #1020
    Проверил. Все работает.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
