Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Чередование трех насосов
    Question Чередование трех насосов
    День добрый, пишу программу, для работы трех насосов по датчику 4-20 мА, с авариями
    Написал код для аварий, для датчика 4-20 мА
    А вот с чередованием возникла трудность
    Необходимо, чтобы они чередовались, допустим каждые 12 часов по наработке.
    Закину сюда проект, кому не сложно подтолкните мысленно хотя бы как реализовать)
    Поиск на форуме работает.
    Забив название вашего топика выдало целый список тем.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post282264
    одна из них, с 2018 года ждёт вас...
    Не вы первый не вы последний - вбейте в поиске на форуме "ротация"
    Вот готовые примеры на 4 насоса, можно сделать и 3, с авариями, наработкой и ротацией через 10 часов (можно изменить) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426052
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2025 в 13:10.
    9,773
    Вот посмотрите мой вариант, в смысле, может что пригодится: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145
    Насколько понимаю вам должно подойди, даже более того, с большими перспективами развития!
    08.09.2022
    Актау
    8
    День добрый. Могу ли я ворваться в обсуждение данной темы? Точнее обратиться за советом или помощью.
    Есть задача сделать Ротацию трех насосов каждые 24 часа в определенное время, и если рабочий выпадает в ошибку, то включается следующий рабочий, и так пока не выпадут все или их не починят/заменят. Плюс в случае аварии работающего насоса, если аварию устранили, то снова должен он запуститься. В основном, как я думаю, всё сделал, кроме смены насоса по аварии. Никак не могу придумать как это сделать в данном алгоритме. Можете помочь?
    I1 - Команда включения
    I2-4 - Аварии насосов 1-3
    O1-3 - Включение насосов 1-3
    9,773
    Чем мой вариант не устроил? В смысле, у меня есть вариант с ротацией по внешнему сигналу или Вы пока не посмотрели?
    08.09.2022
    Актау
    8
    Видел Ваши работы. Но для меня они кажутся сложными. Думал сделать что то проще. Пока не понимаю блоки Extract, Putbit, DC32 и им подобных. Как никак новичок.
    Последний раз редактировалось SashkE; 24.03.2025 в 06:28.
    9,773
    Я конечно понимаю, что хочется во всём разбираться, но если пока не разобрались, это же не помешает этим пользоваться, я же практически готовый для вас проект выложил:
    вход ротации есть, подаёте на него сигнал логической единицы в нужное вам время и дело с концом!
    Так и вариант формирования этого сигнала можно посмотреть в другом моём проекте:
    Дата-Время-Уставка_5.owle
    Вам ничего думать не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2025 в 18:54.
    9,773
    Это называется упростили?
    Ещё надо учитывать что у меня для 8 насосов в составе насосной станции и могу не просто, а очень просто расширить до 32 насосов, а у Вас на три насоса и уже выглядит намного сложней моего варианта, короче, нет слов!
    И это мы ещё косяки ваши не смотрели и не исправляли, например что будет если в назначенный час ротации свет моргнёт?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2025 в 19:39.
  1. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2025, 21:08
  2. Поочередное включение трех насосов.
    от Василий19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 11:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
