Страница 409 из 466 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 4652
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4081
    Цитата Сообщение от Alexandr88 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю давно? а то я пытался это сделать раза 3 на протяжении 2 недель..., нет инфы когда сделают?
    Вот отсюда удалось скачать последнюю версию
    https://owen-russia.ru/product/progr...ogic/#software
    Не забудьте установить Сервисное программное обеспечение (обязательное) и устанавливайте от админа сразу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2025 в 12:35.
  2. #4082
    Спасибо получилось
  3. #4083
    18.08.2021
    Ижевск
    34
    Вопрос. Новый, с поверкой датчик ДТС414-РТ100.В3.50/12 с ПР200-230-2.2-0 завышает температуру на 8,5 градусов. Датчик подключен красные вместе на com, белый к АI1. Понимаю, что ПР не в госреестре СИ, но все же? Что может быть не так? Скрин настроек во вложении.
  4. #4084
    Всё не так, ПР200 не будет нормально работать с Pt100, да ещё по 2-х проводной схеме, рекомендовано Pt1000, погрешность будет на порядок меньше.
    Либо использовать нормирующий преобразователь, схема должна быть 3-х проводная.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2025 в 21:35.
  5. #4085
    Да, подтверждаю. ПРки работают только с Pt1000 нормально.
  6. #4086
    18.08.2021
    Ижевск
    34
    Хорошо, а если ПР205 и pt1000 точнее будут значения?
  7. #4087
    У ПР205 в настройках входа, даже выбрать можно Pt1000 (a=0.00385) и вообще не использовать макросы.
    Погрешность в пределах 1 градуса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2025 в 21:48.
  8. #4088
    18.08.2021
    Ижевск
    34
    Спасибо. А как с точностью?
  9. #4089
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как поженить по rs485 (пр100-24.1208.03.1 [МО2] как ведущий) и (пр102-24.2416.13.1 ведомый) и тка-же частотник у которого команды подаются в 16 ричной системе где (01 06 20 00 00 01) для запуска ПЧ для регулировки скорости используется слово (01 06 20 01 "скорость в 16 ричной ".
  10. #4090
    Вам не надо ломать голову, как передавать, надо только настроить сеть, включить нужную функцию и нужный адрес регистра.
    А вот адреса регистров надо перевести из HEX в DEC калькулятором.
    Тут то же самое с раскладкой чтения и записи https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post458870
    Передавать в ПР можно только по 1-2 регистра, группой нельзя.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.03.2025 в 09:14.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
