Страница 51 из 51 ПерваяПервая ... 41495051
Показано с 501 по 510 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #501
    13,935
    Цитата Сообщение от ALcron Посмотреть сообщение
    Теперь экран выключить полностью нельзя? Или есть способы?
    На СПК1хх [М01] с прошивкой 2.4.xxxx.xxxx - нельзя.
    На СПК210 это реализовано.
  2. #502
    А в FAQ это есть? Если тебе не влом - при случае добавь (и пути решения - создать визуализацию с чёрным экраном).
  3. #503
    13,935
    Да, добавим.
  4. #504
    Здравствуйте! При работе com-портов rs485 СПК110[М01] время от времени (несколько раз в сутки) возникает исключение.Screenshot_45.png
    Можете подсказать, в чем причина, что надо поправить?
  5. #505
    13,935
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
  6. #506
    Также поймал такую ошибку "Touchhandling activated by application but not supported by the device. Touch handling disabled"
    Прошивка: spk1xxm01 2.4.0923.1000
    Версия ядра:
    4.19.94-rt39-ti-owen-ga242ccf3f1-owen10.58.1.18.17.8
    Что может означать?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #507
    13,935
    Версия ядра:
    Что может означать?
    Это не ошибка, а предупреждение.
    Судя по тексту - в проекте была попытка включить multitouch, который в СПК не поддерживается.
    На работу устройства это никак не влияет.
  8. #508
    Добрый день, хочу пустить в дело старенькую СПК107[м01] 2019г., прошивка 1.0.1229.1031. До какой акутальной прошивки ее можно обновить?
  9. #509
    13,935
    Вплоть до последней - 2.4.0923.1000
    Но это потребует нескольких последовательных обновлений и желательно провести процедуру под контролем техподдержки: support@owen.ru
  10. #510
    Спасибо, почитал мануалы, обновил последовательно старшими прошивками до 2.4. Полет нормальный
  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
