Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Настройка PID регулятора - подбор коэффицеинтов
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Попробовал просиммулировать с параметрами KP=8, TN=900, TV=0.01 - ну просто совсем другое дело. Заработало так, как я и ожидал.
    Через пару недель буду настраивать на объекте, отпишусь, что получилось.
    Можно будет попробовать, спасибо за идею!
    Проблема была в интегральной составляющей, как оказалось, это величина обратно пропорциональная, в начала настройки нужно наоборот установить в TN большое число (1000).
    Картинку покажи.
    ПартиЗАН! Когда горя тяпнешь на объекте с таким КР регулятора температуры (ну, к примеру, сквознячок попрет или дверцей хлопать начнут), обратись к моему посту..
  3. #13
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    83
    Возвращаюсь после долгожданных испытаний на объекте - ПИД заработал хорошо, я почти доволен, но хотелось бы чуть лучше.
    Температура выходит на заданную, но есть постоянная разница в 2-3 градуса.
    Также на старте работы система очень долго выходит на заданную температура и слишком рано начинает охлаждение.
    На графике тренды:
    синий - задание,
    зелёный - актуальная t,
    жёлтая - выход управления от ПИД регулятора,
    красная - разницу между управлением от ПИДа и положением механизма охлаждения (клапан работает достаточно медленно).
    Старт прогрева системы - задание 65 градусов, но при 50-55 уже начинается охлаждение, и максимум температуры не доходит даже до 60 градусов.
    После 10 минут работы, когда весь контур прогрелся - есть постоянная (статическая?) ошибка между заданием и актуальной t в 2-3 градуса.
    Но видно, что ПИД очень хорошо отрабатывает внешнее воздействие, просадку по температуре.
    Параметры: KP=8, TN=900, TV=0.01, пробовал менять Kp от 5 до 15, TN от 500 до 1500, особо картина не меняется.
    В принципе для оборудования такие режимы допустимы, но я буду пробовать настроить точнее.
    Попробую уменьшить KP, чтобы охлаждение не так резко шло, TN буду уменьшать, чтобы убрать статическую ошибку в 2-3 градуса.
    Буду рад советам по подбору коэффициентов.
    Последний раз редактировалось Party3AH; 21.02.2025 в 13:55.
    Инженер-программист АСУ
  4. #14
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    280
    На графике тренды:
    синий - задание,
    Регулятор НЕ НАСТРОЕН. Процесс зарегулирован.
    имеется холодильник воды
    Не могу понять, у вас процесс охлаждение воды или нагрев её?
    По графикам вижу ведется нагрев.
    Последний раз редактировалось kon48; 21.02.2025 в 16:58.
  5. #15
    24.03.2023
    Север
    83
    Агрегат нагревается в процессе работы, его нужно охлаждать. Для этого подмешивается холодная вода в контур охлаждения.
    Т.е. регулятор работает как холодильник.
  6. #16
    08.12.2014
    280
    Сложная система. В какой то момент контур охлаждения переполниться и что делать? Если это проточная система то регулировать температуру в контуре будет сложно. Одним ПИД регулятором боюсь не обойтись. Не представляю вашу систему, но можно регулировать температуру в приточном баке достаточного объема, а затем воду подавать центробежным насосом. А какая допустимая точность регулирования?
  7. #17
    24.03.2023
    Север
    83
    Система двухконтурная, циркуляция идёт по малому контуру, пока температура низкая.
    Когда вода нагревается, через трёхходовой клапан начинается подмес холодной воды из большого контура с холодильником.
    Часть горячей воды соответственно идёт в большой контур холодильника.
    Точность особая не нужна, допустимая температура 55-70 градусов.
  8. #18
    Есть небольшой опыт работы с похожими системами. У нас работают регуляторы охлаждения зон кристаллизации прокачкой воды в качестве хладагента через теплообменники, и вода-хладагент в замкнутом контуре циркуляции изменяет свою температуру (нагревается)в процессе, соответственно в теплообменнике изменяется так называемый "тепловой напор" и контур меняет свои передаточные характеристики. Таким образом требуется постоянная подстройка коэффициентов контура охлаждения зоны. Похоже у вас происходит подобный процесс.
    Поступили проще - сделали каждому контуру теплообменник стабилизации температуры хладагента, питаемый проточной водой. Благо, промводы завались и она циркулирует и охлаждается независимо.
    А еще в контурах с трехпозиционными сервоприводами, у которых время полного хода ИМ от 30 сек до минуты, очень хорошо работают ПИ-регуляторы с настройками типа КП=15-20, Ти=1500-2000. Эти регуляторы у нас держат подпитку и паровую нагрузку котлов практически идеально.
    Еще я заметил "полки" в "верхнем" положении ИМ. Если правильно понял, это минимум охлаждения (т.е. самонагрев агрегата). Это еще один аргумент за то, чтобы подогреть и стабилизировать Т хладагента. В этот момент мощность охладителя великовата.
    Последний раз редактировалось Maxlan; 10.03.2025 в 10:14.
  9. #19
    24.03.2023
    Север
    83
    Похожая система, вода-хладагент изменяет температуру. И пока она не прогреется происходит переохлаждение. Но после её прогрева картинка получается хорошей.
    До прогрева - незначительное переохлаждение.
    После прогрева - выходит на уставку.
    Зелёный тренд - актуальная температура, синий - задание, жёлтая - задание регулятора.
    Последний раз редактировалось Party3AH; 26.03.2025 в 09:54.
  1. Подбор ПИД регулятора
    от Stas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2023, 13:53
  2. Подбор регулятора
    от Дмитрий Евгеньевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2018, 07:18
  3. Подбор ИМ для ПИД-регулятора
    от sleyer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:59
  4. Подбор регулятора
    от gahcep в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 16:39
  5. подбор ПИД-регулятора
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 09:15
