Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Использование СПК210 в испытательном стенде
    По умолчанию Использование СПК210 в испытательном стенде
    Возможно ли использовать СПК210 для управления испытательным стендом?
    Контроллер управляет исполнительными механизмами (гидравлика). Контролируемые параметры (температура, давление, расход, положение и пр.) от датчиков поступают на вторичные приборы, метрологически поверенные с выходом RS-485. Контроллер считывает полученные данные по Modbus RTU (TCP) и создает архив на флешку.
    В ГОСТ Р 8ю654-2009 Приведены требования к программному обеспечению средств измерений: для метрологически значимого ПО должна расчитываться хэш-сумма (контрольная сумма). Возможно ли сгенерировать идентификатор программы в среде CoDeSys и отобразить на панели?
    Технически - вы можете считать содержимое файла /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/Application/Application.crc и отобразить его в визуализации.
    Первые 8 байт файла являются контрольной суммой приложения.
    А эта контрольная сумма будет одинакова для другого плк? Просто на сколько я знаю для си в сертификате указывается одна цифра... Возможно я ошибаюсь...
    Эта контрольная сумма уникальна для конкретного приложения и меняется каждый раз при создании нового загрузочного приложения.
  1. СПК210 & Retain
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 17:27
  2. СПК210 RS232
    от Cupry в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 06:15
  3. переход с ПЛК-73 на СПК210
    от yurgin_757 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2024, 13:32
  4. Связь ПЛК 100 и СПК210
    от mihafedos в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 12:31
  5. СПК210 + ПЛК160 + МВА8
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 08:50
