Страница 1133 из 1192 ПерваяПервая ... 1336331033108311231131113211331134113511431183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,321 по 11,330 из 11912
  1. #11321
    Цитата Сообщение от ELVO Посмотреть сообщение
    Писал код по примеру от разработчиков к библиотеке Modbus. Сам заметил что флаг complete не устанавливается. Но, к сожалению, не могу понять почему. Можете, пожалуйста, подсказать как он работает или указать на какой-либо пример?
    10) Обмен через библиотеки Modbus и OwenNet https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Вы же просто всё выкинули.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2025 в 13:39.
  2. #11322
    kondor3000, а что Вы вкладываете в "признак завершения операции"? Это успешная операция по передачи данных по Modbus? Если да, то как Вы это отслеживаете? Это анализ регистра "Last error"?
  3. #11323
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    .. что Вы вкладываете в "признак завершения операции"? Это успешная операция по передачи данных по Modbus? Если да..
    Если нет.
    Ты пошёл за свежим хлебом и ты его всегда купишь? Других вариантов нет? Думай.
    И ЛастЕррор зачем здесь приплели?
  4. #11324
    Если нет.
    Снимаю вопрос из-за не корректно поставленного мною вопроса и настроя специалистов.
    Отлаживаю программу. Впервые начал использовать "Менеджер просмотров". Вещь оказалась удобная. Можно в одном окне собрать актуальные для отладки переменные программы. Но появился вопрос. Почему когда я вношу в "Менеджер просмотров" регистры от Modbus (slave)[VAR] и хочу изменить их значение, то после изменения в программе эти новые значения не появляются. А если изменяешь значение в регистре непосредственно в окне "Конфигурация ПЛК" , то все изменяется, как положено. На фото указываю конкретный регистр. Я полдня просидел с это непоняткой. Думал, что ошибка в программе.
    Подскажите, в чем может быть причина?
  5. #11325
    А вы в программе пробовали менять числа в переменных? Там точно так же впрямую не поменяешь.
    Для применения изменений надо нажать Ctrl +F7
    Так же надо понимать, что не все переменные могут быть изменены, а только доступные к изменению.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2025 в 13:23.
  6. #11326
    Большое спасибо! Я понял свою ошибку. Действительно, я не нажимал Ctrl +F7 после изменения значения в переменной. Меня подкупило, что появлялось окно со старым, новым значением и кнопкой "Ok" и "Отмена". Думал что это окошко окончательно прописывает значение в переменную.
  7. #11327
    Оставил как в примере, но флаг complete не встает все равно.test_read_UPS.proСнимок экрана 2025-02-24 151854.jpg
    Данные сыпятся в буфер, но постоянно проскакивает запрос в сам UPS, который мы отправляем в UPS.
    команда, которую мы отправляем с ПЛК: :010300010050AB
    И она время от времени, без какой-либо переодичности и системности вываливается в буфер и из-за этого данные иногда проваливаются. Пытался добавить проверку на значение кол-ва данных в буфере, который возвращает UPS. По типу: :0103A008...., шде А0 это кол-во данных и стояла такая проверка IF BUFFER[2] =16#A0 THEN..., но не помогло.
  8. #11328
    Не могу еще понять, по какому принципу этот флаг complete устанавливается в принципе. Нигде в документации, которую я читал, об этом ни слова.
  9. #11329
    10,664
    откройте библиотеку как проект и посмотрите при каких обстоятельствах поднимается флаг Screenshot 2025-02-24 153254.png
  10. #11330
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Зачем что-то открывать?
    "Complete: BOOL; (*если = TRUE, обмен завершен*)"
    Это ж на суахили?
