Показано с 1 по 10 из 1423
Тема: ПР205
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Присоединюсь и дополню.
    От группировки хотелось бы получить возможность создания "своих" виджетов, помещаемых в библиотеку пользователя, с видимостью только параметров, привязанных к переменным.
    Например, моторизованный клапан (задвижка) MOV.
    Делал визуализацию нескольких клапанов (MOV) из рассыпухи треугольников и окружностей.
    Отображал:
    - состояние управляющих выходов (открыть / закрыть / оба не активны)
    - состояние концевиков (открыт / закрыт / промежуточное положение)
    - состояние неисправности (программа принимает решение по каким-то критериям - поднялось давление после закрытого клапана, недоход до концевика или другая причина)
    Итого: 5 дискретных входа в виджет (был бы использован датчик положения - добавил бы и его и его исправность)
    По каждому из входов определял видимость или цвет кружочков и треугольников.
    Также делал сеть из скважинных насосов со своими ПР и "мастером" ПР205. На "мастере" отображал состояния скважин - ГОТОВ/ОТКАЗ, ДИСТ/МЕСТН, ВКЛ/ОТКЛ, кнопка-грибок СТОП НАЖАТА/ОТПУЩЕНА.
    Тоже было бы удобно сделать 1 виджет и несколько раз его применить на экране для нескольких скважин.
    Для отображения состояний аналоговых датчиков: значение и выход за диапазон (красная рамка или цвет текста) и неисправность (перечёркивание).
    Для отображения параметров из нескольких ПЧВ и отказ ПЧВ (красная рамка) и отсутствие связи (перечёркивание).
    Хотел бы после группировки получить новый виджет с 5 дискретными входами - параметрами (и соответствующими названиями - закрыт/открыт/открывается/закрывается/неисправность) и не видеть остальные параметры исходных элементов.
    И возможность сохранить этот виджет в библиотеке для повторного использования.
    Да, понимаю, что предлагается High perfomance HMI, но заказчик не всегда использует дополнительную сенсорную панель оператора и сама ПР205 размещена на DIN-рейке в шкафу, т.е. ПР205 используется для расследования причин останова, наладки и главный экран максимально информативен с визуализацией состояний, а не для беглого взгляда оператора с некоторой периодичностью.
    Может быть это будет отдельный "редактор виджетов".
    В сторону возможности создания шаблонов визуализации и добавления их в менеджер компонентов тоже думаем.
    В целом, Ваше пожелание работает в том же направлении. Если правильно понимаю, то это получается уже своеобразный макрос из элементов визуализации. И при его создании хочется указывать те свойства, которые будут применяться к групповому виджету, верно?
    email: k.korolev@owen.ru
    Всем привет. ПР205, Последняя версия лоджика.
    Пытаюсь назначить элементу экрана "ввод/вывод float" сетевую переменную из модбас мастера. В окне выбора переменной есть только вкладка "Сетевые,Slave".
    При этом в настройках прибора сетевая переменная в модбас мастере создана.
    Это окно назначения переменной для "ввод/вывод". Почему нет переменных мастера ?
    А это таблица переменных:
    Что я делаю не так?
    Попутно еще вопрос:
    Можно как-то отключить переход на следующие экраны при нажатии кнопок "вверх" и "вниз", если это явно мной не задано ?
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 20.02.2025 в 16:57.
    Что я делаю не так?
    Чтобы вывести переменные модбас мастера на экран визуализации нужно использовать промежуточные локальные переменные.
    Попутно еще вопрос:
    Стандартные переходы отключаются, если назначить какое-либо действие на соответствующие кнопки. Например, можете настроить запись логической 1 в какую-либо переменную. Но холсте ее использовать не обязательно.
    Спасибо за ответ.
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    В ПР200 не нужна была промежуточная переменная....
    А почему время цикла не доступно к изменению ?
    Спасибо за ответ.
    Время цикла программы зависит от вашего проекта, чем сложнее тем больше цикл. Его нельзя изменить, можно только посмотреть, привязав туда переменную.
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Можно изменить.
    Считай циклы, и раскидывай части своей программы по разным циклам не в ущерб своей задаче.
    Я просил Овенов дать переменную микросекунд - тогда они этого не услышали.
    А это бы позволило в начале каждой новой мс оценить, по значению мкс, сколько осталось времени у этого цикла.
    И тогда можно спокойно планировать время, не конфликтуя с системными подпрограммами регенерации экрана, RS485 и ещё что-там-ещё.
    Я так уменьшил время цикла с 12-ти до 4-х в своей программе.
    По умолчанию Нецелевое использование ПР-205
    Всем привет! Немного шалости и ностальгии
    Короткое видео и проект
    Последний раз редактировалось RockTeal; 25.02.2025 в 17:32.
    01.11.2022
    524
    Гм. Работает!
    Вспомнил детство.
    Спасибо!
    Да, так и есть - "визуальный макрос", у которого из всего разнообразия доступны лишь отдельные параметры, к которым привяжу переменные или константы.
    И возможность переносить в другие проекты.
    Может как-то неправильно предлагаю решение, главное - итоговый элемент из "рассыпухи" с привязками к переменным/константам и возможность импорта/экспорта между проектами.
    09.12.2013
    2,161
    У Сименовских панелей есть такая фишка, faceplate называется
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
