Страница 812 из 883 ПерваяПервая ... 312712762802810811812813814822862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,111 по 8,120 из 8829
  1. #8111
    1. После изменения пути следует перезагрузить контроллер.
    2. Ничего. Так и должно быть - это read-only область прошивки контроллера. Она всегда будет заполнена ровно на 100%.
    У вас, скорее всего, просто повредился файл базы журнала тревог.
    Поменял карту. Стало гораздо лучше. Спасибо.
  2. #8112
    Еще вопрос. Почему TargetVars.stDrives... не заполнены значениями?
  3. #8113
    13,945
    Потому что они не привязаны к каналам компонента Drives.
  4. #8114
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    ну там немного не то. Мне бы хотелось ложить в массив ИНТы, причем только оригинальные - аналог множества в питоне. И доставать их оттуда по принципу FIFO
    PS. Нашел в Oscat реализацию:
    Вложение 82045
    PPS: Осталось реализовать оригинальность элементов
    если кому интересно, чуть подпилил оскатовскую реализацию очереди: теперь она содержит только оригинальные значения, и выдергиваемые значения в массиве обнуляются (аналог pop() в питоне). Будет здорово, если кто-то найдет, как это можно оптимизировать/отрефакторить.
  5. #8115
    Привет.
    Подскажите что я делаю не так?
    Я хочу вывести на экран переменные с 3-я знаками после запятой. Тип этих переменных - LongReal. Указываю формат - %1.3f
    Настраиваю:
    Однако потом на дисплее я вижу:
    Почему я вижу шесть знаков после запятой, а не три?
  6. #8116
    10,664
    попробуйте %07.3f
  7. #8117
    Привет.
    Настраиваю:
    Этот глюк в последнее время уже самого подбешивает...
    Решение:
    Ctrl + A, Clrl + X, Ctrl + S, Ctrl + V, Ctrl +S
    После этого грузим в контроллер - и всё работает
  8. #8118
    попробуйте %07.3f
    а какая логика?
  9. #8119
    10,664
    а какая логика?
    это рекомендация нейросети, зная что REAL показывает 10 знаков, а в Вашем случае LREAL показывает 15, то с фиксиованной размерностью должно быть обязательно три знака после запятой при формате %012.3f для LREAL, такое форматирования найдете даже в хелпе на КДС https://content.helpme-codesys.com/e..._a_string.html
    Последний раз редактировалось capzap; 21.02.2025 в 12:47.
  10. #8120
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Решение:
    Спасибо. Это сработало.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
