Страница 811 из 873 ПерваяПервая ... 311711761801809810811812813821861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,101 по 8,110 из 8726
  1. #8101
    И снова здравствуйте. А кто-нибудь реализовывал очередь FIFO на ST?
  2. #8102
    Соседняя тема https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post456829
    Чуть подправить только, тема по Лоджику
  3. #8103
    ну там немного не то. Мне бы хотелось ложить в массив ИНТы, причем только оригинальные - аналог множества в питоне. И доставать их оттуда по принципу FIFO
    PS. Нашел в Oscat реализацию:
    PPS: Осталось реализовать оригинальность элементов
    Последний раз редактировалось TaPX; 19.02.2025 в 16:00.
  4. #8104
    Подскажите, пожалуйста, как реализовать проверку по давлению?
    Есть уставка по давлению, например 15+-05МПа, необходимо, чтобы программа перешла к следующему шагу, когда давление в этой уставке стабилизируется в течении какого-то времени (5-10с)
    Сложность в том, что показания с преобразователя давления 4..20, прыгают,, нет стабильных и точных показаний. (может помехи от оборудования).
  5. #8105
    TON_X(IN:= ((DAV<=MAX) AND (DAV>=MIN))...
  6. #8106
    Показания с датчиков 4-20 мА, а точнее с АЦП датчика всегда прыгают, вопрос на сколько? В диапазон 14,5 -15,5 укладываются?
    Вот и сравнивайте в этом диапазоне, по таймеру на 5-10 сек.
  7. #8107
    Когда стабилизируется, то да.
    Тут бы пример кода может есть, как реализовать?
    Как будто бы через счётчик нужно или в течении какого то времени.
    Например если давление в диапазоне то +1. И так сколько нибудь циклов... А если вылетело из диапазона счётчик обнулить. Ну вот только как реализовать...
  8. #8108
    На 2 поста выше гляньте...
  9. #8109
    Добрый день. Журнал тревог отображает сообщение: "Some kind of disk I/O error occurred. Check disk space". Изначально место хранения журнала в LUCI было [по умолчанию] и судя по "/rom" которое, судя по всему закончилось. Переключил место расположения на микроSD. НО ошибка не ушла. В базу ничего не сохраняется. Вопрос:
    1. Что не так с переключением на SD;
    2. Что можно (нужно?) сделать с заполненным "/rom"?
  10. #8110
    13,781
    1. После изменения пути следует перезагрузить контроллер.
    2. Ничего. Так и должно быть - это read-only область прошивки контроллера. Она всегда будет заполнена ровно на 100%.
    У вас, скорее всего, просто повредился файл базы журнала тревог.
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
