Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Управление клапаном протока КТР121.01
    По умолчанию Управление клапаном протока КТР121.01
    Имеется несколько котлов на КТР121.01. Необходимо управлять клапаном протока котла через модбас. В документации указано, что он управляется через каскадный контроллер, но не указаны регистры для управления этим клапаном.
    Можно как-то узнать адрес регистра и бита в нем для управления клапаном протока, подключенном к DO1?
    Добрый день, к сожалению регистра под управление клапана не предусмотрено, эта логика прописана во внутреннем коде КТР.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Правильно ли я понимаю, что клапан протока управляется внутренними алгоритмами КТР121.01? Тогда почему в описании ссылка на КТР121.02? Какие условия для открытия и закрытия клапана протока?
    Последний раз редактировалось soleg; 12.02.2025 в 10:59.
    Правильно ли я понимаю, что клапан протока управляется внутренними алгоритмами КТР121.01? Тогда почему в описании ссылка на КТР121.03? Какие условия для открытия и закрытия клапана протока?
    Добрый день, о какой ссылке вы имеете ввиду, не могли бы вы уточнить, где именно находится данная ссылка? Логика работы отсечного клапана описывается в настоящем руководстве по эксплуатации на странице 36: https://owen.ru/downloads/re_ktr-121.01.10.pdf
    Про это место я и говорил. Но как-то же возникает событие для открытия или закрытия данного клапана? Как-то можно его имитировать? Они же не по радиосвязи общаются для инициализации этого клапана..
  1. КТР121.01 управление по сети ModBus
    от RadisT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2025, 09:34
  2. Дискретное управление клапаном по ПИД.
    от meta11ist87 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.08.2024, 20:55
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 15:55
  4. Управление клапаном 4-20 мА
    от corvuscineris в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 04:47
  5. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 19:22
