здравствуйте. Установил демо-версию MasterSCADA, выбрал "новый проект", и в реадкторе не вижу ни инструментов, ни поля для рисования. Вопрос: это ограничение демо-версии или я что то делаю не так?
Кондор, спасибо, нашел. Вопрос на примере SIEMENS S200: я создаю для него прошивку (проект) на языке LAD МЭК в STEP 7 MicroWIN, далее компилирую, заливаю - контроллер на ней работает, выполняет программу. Далее через OPC сервер устанавливаю с контроллером соединение, и другой скадой поверх этого OPC посылаю команды на входы в контроллер, контроллер их отрабатывает в соответствии с прошивкой.
1. В MASTERSCADA по примеру из Быстрый старт, я вижу, что программа (алгоритм) создается в самой СКАДЕ на языках МЭК. Вопрос: MASTERSCADA сама зальет прошивку в контроллер S200? Или аналогичную (зеркальную) прошивку надо перед запуском MASTERSCADA надо самостоятельно залить в контроллер?
2. Если этого контроллера S200 нет в списке контроллеров, MASTERSCADA в принципе с ним работать не может, или надо какое то промежуточное ПО?
Последний раз редактировалось will smith; 12.02.2025 в 13:35.
Нет конечно
S7-200 опрашивается через драйвер Siemens:
https://support.mps-soft.ru/Help-web...iemensplc.html
Программа для данного контроллера пишется в его среде разработки.
Вопросы по MS4 задавайте в этой ветке форума:
https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=94
или на HelpDesk в техподдержку:
https://support.masterscada.ru/ru
Товарищи, помогите с активацией клиентского рабочего места на MasterScada 3x. Локально скада работает. Установил на клиентском месте такой же дистрибутив. Экспортировал проект с сервера на клиентскую машину, но при запуске проекта вижу сообщение о том что невозможно подключиться к серверу, типа попытка подключения к демонстрационной версии. На самом сервере мастерскаду активировал, уже не помню как, в наличии usb ключ. Ключ только один и установлен на сервере. Каким образом запустить клиентское рабочее место?
Не знаю как мастер скада, но обысно в клиент серверных системах проект крутиться только на сервере, а клиенты просто подцепляются к ним по ip или еще как и берут проект оттуда. А у вас какой то странный алгоритм озвучен. Дождитесь специалиста...
Как правило клиентская версия идет без ключа, и привязывается к серверу. Для установки на клиент используется специальный дистрибутив. Посмотрите вот этот раздел справки:
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...ustanovki.html
Спасибо большое! Действительно, знать не знал, что есть отдельный клиентский софт. Установил на АРМ, всё завелось!
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, MasterSCADA 3.12 не видит Multi-Protocol Master OPC 6.0.15. Скачал триал версию 3.13, все ок. Подойдетли донгл guardant от версии 3.12 к версии 3.13? В этом же донгл ключе и лицензия на Multi-Protocol Master OPC 5.0.8, подойдет ли эта лицензия на 6.0.15 версию?
