Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: FIFO (очередь) ПЛК110-60 MS4D
  1. #41
    EFrol по идее ко второму если скобками не определено обратное.
    Логично. Именно так и по описанию. Но некоторые компиляторы считают иначе. Приходится добавлять скобки для однозначности.
  2. #42
    13,219
    странные компиляторы, учитывая что if_else это всегда пара. то есть когда скобок нет, компилятор должен определить первый к нему if и связать их.
  3. #43
    10,629
    https://content.helpme-codesys.com/e...uction_if.html
    Ветви ELSIF и ветвь ELSE являются необязательными
  4. #44
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,094
    melky имел ввиду что else относится первому if слева от этого else, а не про то что они обязательно парные.
  5. #45
    10,629
    Это как то отменяет неопределенность что предположительно второй иф может быть не парным?
  6. #46
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,094
    если коротко - нет непределености
    А если кто по разному интерпретирует, значит кто-то из двоих не следует стандарту
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.02.2025 в 15:40.
  7. #47
    13,219
    да, я говорю о том, что если else проставлен, то он является парой ближайшего if а не через три звезды от него.
    Если форматированием (скобками) не определено иное.
  8. #48
    Привет коллеги. Ну чего, проект готов где-то на 80%. C MS4D освоился, ну точнее на нужном мне уровне... Но проект достаточно крупный. Мне она определённо нравится, несмотря кажущуюся громоздкость.
    Это моя вторая скада после simple и из двух выбрал бы MS4D. Для не очень продвинутых программистов само то!
    Пока всё на столе конечно, скоро потестим в полевых. Мне очень нравиться как работает всё в связке и контроллером и сам WEB доступ.
    Поскольку в качестве панели оператора планируется обычный комп с тачскриновким монитором. Решил попробовать начать придерживаться такой концепции.
    попозже опишусь как и что...
  1. Сокеты на ПЛК110 MS4D
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 16:06
  2. ПЛК110 MS4D и МЭ110-1М
    от win2014 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 15:10
  3. ПЛК110 MS4D + ПМ210
    от KrAssor в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 13:33
  4. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  5. Очередь Fifo для передачи на пк
    от gr_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:54
