Страница 806 из 873 ПерваяПервая ... 306706756796804805806807808816856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,051 по 8,060 из 8730
  1. #8051
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    'strict' - вроде как это то самое, что мы ищем. Ты пробовал его убирать?
    Да, это оно ) попробовал еще раз, мой косяк, у переменной просто был тип данных Byte, а нужен хотя бы word ) потому и ругался на присваивание. Спасибо, это может пригодиться.
  2. #8052
    Солнечный заяц Ура! И я хоть вспомнил что ещё что-то помню =))
  3. #8053
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    var
      X at %MMMM : TT;
      Y at %MMMM : array[1..30] of T; //и для таблицы
    X.a... := ... //хошь так
    Y[индекс для a].... := //хошь эдак
    //но
    jopa := sizeof(X) <> sizeof(Y);
    2 объявления по одному адресу?! Это вообще законно? А какое адресное пространство можно использовать? Смотреть в документации к Кодесис или к целевой платформе?
    PS: а если X и Y по одному адресу, зачем нам проверять их размеры?
    PPS: догадался, X должен быть меньше Y )
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 07.02.2025 в 13:24.
  4. #8054
    Здравствуйте!
    В проекте есть 3 пользователя и 4 кнопки.
    Кнопка "Admin" видимая, если текущий пользователь Admin. Кнопка "Service" видимая, если пользователь Service. Кнопка "Operator" видимая, если пользователь Operator.
    Если пользователь неопределен должна быть видима только кнопка "None". И с этой кнопкой возникли проблемы, не могу настроить права доступа. Если пытаюсь поставить галочку Invisible для любого пользователя, галочка автоматически ставится и для None.
  5. #8055
    13,789
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вы можете в кнопке None в параметре Переменные состояния/Невидимый прописать
    VisuElems.CurrentUserName <> "None"
    или, возможно, так:
    VisuElems.CurrentUserName <> ""
    и вообще не настраивать для нее права доступа.
  6. #8056
    или, возможно, так:
    У меня примерно так и было сделано в проекте, я использовала переменную VisuElems.CurrentUserName.
    Но почему-то значение этой переменной периодически сбрасывалось на пустую строку ("") и получалось мигание элемента на экране.
  7. #8057
    13,789
    Эту переменную можно использовать "внутри" элементов визуализации, но нельзя использовать в программе. Вы, случаем, не пытались именно это делать?
  8. #8058
    Эту переменную можно использовать "внутри" элементов визуализации, но нельзя использования в программе. Вы, случаем, не пытались именно это делать?
    Да, использовала переменную из кода программы. Спасибо, учту этот момент.
  9. #8059
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Можете не проверять. Самое лучшее - пройти через боль
    Просто погибнут люди, а я сяду 8)
    как все запущено
    not <> это =
    Не, синтаксис я пока еще помню ) просто не понимаю чего страшного произойдет.
    Если X > Y то часть переменных X не попадет в таблицу визуализации и не будут доступны по Y[индекс для a]
    Если Y > X то у нас в таблице визуализации просто останутся пустые строки.
    Или есть какие-то особенности наложения данных?
    var
      X at %MMMM : TT;
    //но
  10. #8060
    Добрый день) подскажите пожалуйста , вот есть у меня МУ 110 на первый ВЫХОД я назначаю переменную WER к примеру, так же мне нужно чтобы при срабатывание ВЫХОДА на МУ110 включался первый вход на МВ110, я тоже назначаю эту же переменную, все включается , а как сделать чтобы на МВ110 2 или 3 входа от одного ВЫХОДА с МУ110 включались? если эту же переменную указываю , то ошибка компиляции совпадают переменные, что естественно.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
