Есть прибор ТРМ210 СТ.
Максимальный ток в открытом режиме через оптосимистор - 50мА.
Имеется силовой симистор BT139-800, а у него по даташиту наименьший максимальный ток отпирания затвора 70 мА в 4 квадранте. В 1-2-3 квадрантах ток отпирания 35 мА. (типичные значения 1-5, 2-8, 3-10, 4-22)
А по схеме получается что силовой семистор работает в основном в 1 и 3 квадрантах...Не убьет ли оптосимистор попадание в 4 квадрант работы семистора?
Или реально ток течет только первые мгновения, необходимые на включение силового симистора?
И еще на некотрых схемах присутствует резистор между затвором и первым контактом семистора. Например:
http://s214.photobucket.com/albums/c...t=image014.png
А схема которую дают в описании соответствует:
http://s214.photobucket.com/albums/c...t=image016.png
Может он и не нужен? Выходы 1-3 звонятся на 593 Омма...
Правила форума
