Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 19272829
Показано с 281 по 290 из 290
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #281
    13,947
    с течением времени запись файла прекращается
    О каких именно интервалах времени речь?
    и большого кол-ва сообщений запись файла прекращается
    О каком именно числе сообщений речь?
    Данная ошибка возникает на всех доступных мне панелях
    Уточните, на каких именно "панелях" вы проводили тесты.
    Навскидку - в выложенном примере переход на шаг CLOSE происходит только из шага GET_TIME в случае GetFileTime.xDone = TRUE.
    Если в процессе выполнения GET_TIME или любого из предыдущих шагов возникнет ошибка (.xError = TRUE), то произойдут переходы --> H_ERR --> PROC_END --> OPEN_APPWR.
    То есть файл не будет закрыт и будет открыт повторно, что приведет к утечке файловых дескрипторов, в последствия которой вполне вписывается и ERROR_UNKNOWN.
  2. #282
    Слишком часто записываете. Складывайте в кэш и только потом пишите раз в минуту. Иначе очень быстро флешку ушатаете.
  3. #283
    Как сделать промежуточный буфер и потом записывать данные в Архив? Данные в виде строки приходят чаще , чем 1 раз в секунду.
    Возникает вопрос, если переменная сохраняется в буфер, а в этот момент идёт запись буфера в файл. Как отследить этот конфликт?
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 21.05.2025 в 22:03.
  4. #284
    Никто не запрещал оперативную память загружать по полной. Временный буфер чтения один, для записи другой. Из одного в другой все копируется моментально, а не с черепашьей скоростью записи в файл. Не думаю что вам на несколько секунд нужны хоть сколько нибудь большой объем памяти.
  5. #285
    Спасибо, буду пробовать. В ОвенАрхиваторе нет типа массива, только стандартные простые типы. Каким же образом сохранять буфер?
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 22.05.2025 в 10:47.
  6. #286
    Добрый день! прошу подсказать решение проблемы.
    требуется создать архив значений температур за некоторое время. (СПК110)
    С форума был взят пример Example_CaaFile_3517v1. При попытке повторить /интегрировать проект возникают ошибки.
    по всей видимости неверно объявил State.
    как было бы правильно объявлять ENUM?
  7. #287
    13,947
    Выложите, пожалуйста, ссылку на проект, в котором наблюдаются данные ошибки.
  8. #288
    Добрый день! Евгений подсказал решение проблемы (скриншот выше). Потребовалось в проекте переименовать STATE на FILE_STATE.
  9. #289
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу ресурса встроенной памяти СПК107.
    Реализовал ведение трех архивов по 64 FLOAT переменных в каждом (сделал поочередно, чтобы больше одного архиватора одновременно не работало). Архивирование идет раз в 5 секунд (то есть каждый архиватор раз в 15 секунд запускается), размер архивов небольшой - каждого по 200 Мб (на месяц записи более чем хватит).
    Устройство для ведения архивов выбрал Директорию Codesys.
    Вопрос, есть ли какой-то ресурс у СПК107 для ведения архивов в его памяти (в плане постоянной перезаписи архивов) или лучше все же реализовывать ведение на съемном SD-накопителе?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 11.03.2026 в 08:52.
  10. #290
    13,947
    Спасибо!
    Ресурс, безусловно, ограничен.
    Так будет лучше.
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
