Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Горит симисторный выход ТРМ
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    А вот последовательный резистор на 1000-5100 Ом и мощностью рассеивания (230/1000)*230=40 Вт или хотя бы 10 Вт, я бы поставил. Возможно, ТТР потребляет больший ток, чем выдерживает симистор ТРМ10. Только изолировать выводы нужно, чтобы тему не продолжал Ваш коллега.
    Громоздкий балласт получится. И есть вероятность того, что симистор ТТР будет не полностью открываться, т.к. у ТТР свой балласт во входной цепи стоит. Возможно балластная цепочку у ТТР состоит из последовательно включенных резистора и конденсатора. Средний ток входной цепи ТТР будет в пределах нормы, а вот в момент коммутации при разряженном конденсаторе возникнет скачок тока из-за чего и может выходит из строя симистор ТТР10. На картинке из РЭ на ТРМ10 видно, что в цепи управления симистора стоит одноватный резистор 5...20 кОм, но голый симистор это не ТТР.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.01.2025 в 10:24.
    Не учёл внутреннее сопротивление ТТР...
    Один-в-один по схеме из РЭ собирал гирлянду: АОУ103 (оптосимистор) и КУ208 (симистор) - рабочая схема.
    Может и тут нужно ТТР заменить на симистор на радиаторе и в изоляторе (пластиковая пластина на стойках)?
  1. Симисторный выход
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 04:35
  2. Симисторный выход и ТТР
    от Rikz в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 04:28
  3. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:32
  4. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Эксплуатация
