Цитата Сообщение от kpv8 Посмотреть сообщение
Всего дано 360 байт. Используется переменных на 80 байт. Если смотреть в PLC Configuration. Т.е. память не забивается. Думаю проблема не в этом.
У меня с ограниченной лицензией не удалось считать данные даже с двух МВА8 (ПЛК100 вис), правда я в программе пользовался мутными библиотеками. После замены ПЛК100 с неограниченной лицензией проблема ушла.
