Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 142
Тема: OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
  1. #91
    По умолчанию постоянная перепрошивка пр
    Подскажите, после записи проекта из owenlogic beta не могу заново ничего записать (пишет не определена версия прошивки прибора) до тех пор, пока не залью прошивку 1.72 в прибор, затем в owenlogic 1.0.0.5 залью любой проект, после этого owenlogic beta может определить номер прошивки прибора и залить проект. Гемморно как-то. Что делать-то?
  2. #92
    Question ого
    Все, после третей перепрошивки вообще перестался номер прошивки в любом owenlogiс определяться. Прошивальшик пишет Ver:1.72. Ниче не понимаю. Как реанимировать? Подскажите, при перепрошивке проект, ранее записанный должен теряться? У меня остается как до перепрошивки???
  3. #93
    12,156
    ну хорошо хоть какой то способ нашли заливки у некоторых то же не получается пр-сборка июль ,а прошивка 2.72 не пашет
  4. #94
    12,156
    при установке заново прошивки старый проект не удаляется ,об этом писал ранее,попытайтесь изи лоджиком записать пустой проект.помогало раньше
  5. #95
    Cool ага
    Ну помучался я слегка и подумал: может он не смотрит номер прошивки. Загрузил, запустил прошивать пустой проект и о чудо!!! ПР ожил и OwenLogic его увидел! . Так что, сдается, надо прогу или кнопку в OwenLogic, которая стирала проект из ПР и будет счастье. А лучше при программировании сначала стирала EEPROM, потом проверяла номер прошивки, потом писала проект в EEPROM.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 01.03.2024 в 16:23.
  6. #96
    По умолчанию опоздал я как-то
    Странно читать пост, который пишешь сам, но появляется он раньше. Короче, хотел поделиться с людьми, а новость уже устарела. Спасибо за поддержку!
  7. #97
    12,156
    если не трудно эту технологию опишите в маленьких хитростях пр,может еще многим пригодится ,а то об этом писалось давно и в обшей теме.я вам помог ,а вы другим помогите
  8. #98
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Здравствуйте.
    Хочу попросить Вас выложить проект, с которым проявляется этот эффект.
    И также есть вопрос, касающийся вашего ПР-а: Случайно, ваш ПР это не из партии, которую мы раздавали в самом начале?
    С уважением,
    Максим.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 01.03.2024 в 16:22.
  9. #99
    Цитата Сообщение от евстигнеев максим Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    хочу попросить вас выложить проект, с которым проявляется этот эффект.
    и также есть вопрос, касающийся вашего пр-а: случайно, ваш пр это не из партии, которую мы раздавали в самом начале?
    с уважением,
    максим.
    не знаю какая партия пр, но точно могу сказать зав.№ 22240100601011302, далее идет M10-000482, 2010г.
    а вот, кстати и проект прикрепил.
  10. #100
    Question ах эти прелестные шмакросы
    Подскажите, люди добрые, а вот такой вот "дефект" макросов скоро исправят, или это новая "фича" от "ОВЕН корпорэйшн". А то что-то проект без макросов работает, а с макросами нет. Ну или логику работы макроса объясните.
