Страница 50 из 51 ПерваяПервая ... 4048495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #491
    13,931
    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Доброе утро, у меня через время на СПК1xx [M01] экран становится чёрным, но индикация связи и логика работают, возможно ли то что я перегрузил визуализацию изображениями ? - нагрузка на процессор не превышает 75%.
    Возможно, у вас в узле Screen настроен переход в спящий режим?
    Что будет, если в таком состоянии коснуться экрана СПК?
  2. #492
    Коснулся 2 раза, возможно косания не прошли, а если были бы исключения тогда на экране я увидел бы сообщения о исключении Таргет визуализации ?
  3. #493
    13,931
    Если в конфигураторе был выбран режим обработки исключений с отображением информации о них на экране - то да.
    Но судя по вашей информации ("индикация связи и логика работают") - у вас исключения уровня приложения не происходит.
    Возможно, происходит исключение в контексте задачи визуализации.
    Чтобы более детально изучить проблему - вам нужный организовать удаленный доступ к ПК, с которого можно подключиться к СПК.
  4. #494
    Здравствуйте.
    Подскажите какое минимальное значение времени для циклической задачи в СПК?
    1 мСек. Так?
    А есть ли у Овена контроллеры с меньшим временем цикла?
  5. #495
    13,931
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    1 мСек. Так?
    Рекомендуемое минимальное время - 10 мс. Это указано в РЭ:
    Есть. Собственно, у всех остальных контроллеров ОВЕН меньшее время цикла - это касается ПЛК210 и ПЛК1хх.
  6. #496
    Спасибо за ответ.
    (я думал вы ушли в отпуск или уволились )
    У СПК я ставлю 1 мСек и задача отрабатывается нормально, длительно, стабильно. Фактическое время - 165мкСек.
    В СПК меньше 1 мСек установить нельзя.
    А какое минимальное время в ПЛК210?
  7. #497
    13,931
    Рекомендуемое минимальное время - 3 мс. Это указано в РЭ ПЛК210.
    Вы можете на свой страх и риск ставить и меньшие значения (по сравнению с указанными в РЭ), но стабильная работа в этом случае не гарантируется - ни для СПК, ни для ПЛК.
  8. #498
    Здравствуйте. Имеем СПК 107. Прошивка spk1xxm01 2.4.0923.1000, /dev/root использован на 100.00% (145.25 МиБ). Внезапно стала отваливаться web-визуализация, браузер сообщает о недоступности страницы, при этом по ip на сам СПК зайти можно. В настройках так же недоступен просмотр визуализации, остальные пункты меню доступны. Задача выполняется, все модули, которые работают по modbus TCP учавствуют в обмене с СПК, на мониторе СПК визуализация отображается, кликабельна, обмен по RS отваливается. Перезагрузка возвращает все в штатный режим. Такое "осчусчение" что проблема с какой-то памятью (типа заполнена).... прошу направить на путь истинный и дать рекомендации. Заранее благодарю.
    ЗЫ: накопитель имеет износ 1%
  9. #499
    13,931
    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Ппрошу направить на путь истинный и дать рекомендации.
    Рекомендация - связаться со мной по телеграм (см. в подписи) или с support@owen.ru и продемонстрировать проблему по AnyDesk.
    Судя по по описанию - можно предположить, что в проекте есть утечка файловых дескрипторов.
  10. #500
    Да, как обычно, через узел Screen.
    Но теперь "нулевый" уровень яркости соответствует очень тусклому экрану, а не полностью отключенному.
    Теперь экран выключить полностью нельзя? Или есть способы?
  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
