Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ПР200 в качестве мастера Modbus RTU
    13,316
    вопрос с какой скоростью рулит, не имея возможности групповых запросов? до ишачей пасхи ?
    9,650
    Такое впечатление, что Вы ПР хотите использовать в качестве суперкомпьютера!
    В смысле можно использовать ПР для подходящих для неё задач, которые ей под силу, вспомните хотя бы для чего ПР изначально Овеном позиционировалось, потом круг задач решаемых ПР расширился!
    Вы людей не сбивайте с пути, уже некоторые хотят(в соседней теме), чтобы программы на ПР также работали как на виндоус!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40653
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2024 в 00:36.
  3. #13
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Чуть-чуть быстрее ))
    Но облако, имея возможность групповых запросов, затыкается в таком режиме вообще. Отключил группирование регистров - опрос оживает.
  4. #14
    13,316
    Ollema ого, даже облако саму ПР не может опросить группой регистров?
  5. #15
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Нет, облако опрашивает СП307. А уже с ней общается ПР200. Но от группировки такого большого числа регистров кто то начинает тупить. И это не ПР200. Вот тебе и групповые запросы...
  6. #16
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,134
    В смысле ПР мастер для панели?
  7. #17
    13,316
    Почему бы облаку не опрашивать пр200 ?
    В слейва по быстрая, а насколько она там будет работать с панелью, не начхать ли?
  8. #18
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,134
    Да и Deniske407 по барабану
  9. #19
    10.07.2024
    Люберцы
    9
    Спокойно! Мне не по барабану, я в командировку ездил ... Не бить, я нубьё в ПР200! Вопрос решил я вот так:
  10. #20
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,134
    Ничего не понятно, но коль все довольны - замечательно
  1. Два мастера Modbus на одном PLC
    от Igor_Pavlov в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2025, 17:52
  2. Использование ПР200 в качестве шлюза между сетями Modbus
    от OlegM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.01.2021, 10:19
  3. Как ускорить процесс опроса для мастера ModBus
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 00:58
  4. сми-1 в качестве мастера сети
    от bbreak_d в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:50
  5. трм151 в качестве мастера сети
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 04:08
