Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
для замены одиночного ПЛК100 можно использовать ПР200/205 - по числу входов-выходов подобны, но будет не миграция, а полное переписывание проекта под совершенно иную систему программирования. Но в этом решении есть ещё и проблемы с "сырыми" прошивками и тем, что ПР не являются средствами измерения, т.е. показания датчиков могут быть похожи на правильные, но не гарантированы производителем.
ПР заменить ПЛК100? Серьезно? Компания Овен, таки да, позиционирует некоторые изделия ПР в качестве замены ПЛК100, но это очень сильно оптимистично и натянуто.
В предыдущем посте товарищ правильно указал ПЛК110 в качестве замены ПЛК100, если исходник в наличии ни каких проблем, даже ХРюшу можно оставить, чисто ради прикола.
