Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Масштабирование шкалы измерения на ПР102 через СП307
    По умолчанию Масштабирование шкалы измерения на ПР102 через СП307
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Есть ли возможность изменения величины переменных Ain.H и Ain.L, то есть масштабирование шкалы измерения подключаемых датчиков в ПР-ках, не через среду Овен Лоджик, а с панели СП307? К примеру вышел из строя датчик , а под рукой у обслуживающего персонала нет с таким диапазоном, а есть с другим. И чтобы не лезть в программу, изменить диапазон на нужный прямо из панели.
    Изначально вход настроен на % от 0 до 100. Задайте две сетевые переменные maxValue и minValue и масштабируйте:
    Value = minValue + (maxValue - minValue) * AI / 100
  1. Пр102-230… через УЗО?
    от Govorkoff в разделе Программируемые реле
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 18:04
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. ПР102+ТРМ201+СП307
    от wad71 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2020, 10:50
  5. масштабирование шкалы
    от VladimirP в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 12:02
