Страница 147 из 173 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1725
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1461
    Здравствуйте!
    При решении задачи на базе ПЛК210 необходимо считывать значение float из весов от Тензо-М, ТВИ025, со встроенным MiiNePort E1 мостом от MOXA со следующими настройками:SetNet.jpg SetMode.jpg
    Удалось наладить связь с MasterOPC Universal Modbus Server, настроив такую конфигурацию: ConfigNode1.jpg ConfigDevice1.jpg ConfigTag1.jpg WorkTag1.jpg
    Но настроить соединение с ПЛК не удаётся: ConfigPLK.jpg
    Что я делаю не так? Помогите кто может!
  2. #1462
    13,890
    Цитата Сообщение от Vlaer13 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В настройках OPC вы задали режим "Modbus поверх TCP".
    Стандартные компоненты CODESYS из дереве проекта не поддерживают этот режим.
    Вам потребуется организовать обмен через библиотеку OwenCommunication:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf
    В ФБ MB_TcpRequest входу xIsRtuOverTcp нужно будет присвоить значение TRUE.
  3. #1463
    Всем добрый день, столкнулся с такой проблемой! Пишу дипломную работу на СПК207 (с обратной стороны написано СПК207-220.03.00-CS-WEB -90...264B 50 Гц 15ВА IP64/IP20 [M05] ).
    Программный код написан и в виртуальном контроллере через эмуляцию визуализация работает (без ошибок).
    CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 на ноутбуке установлена данная версия.
    Обновил версию на контроллера до 3.5.4.26 ''Device SPK2xx 03.CS.WEB ''.
    Подключался через LAN кабель от ноутбука через USB-LAN (переходник) и к СПК207 LAN - LAN в гнездо "LAN". Пробовал также через COM2 и COM3. По итогу создавал Gateway, затем сканировал Сеть (Scan network), программа не видела контроллер. Попробовал через командную строку и вписать ping 192.168.0.10 (ситуация такая же).
    Подскажите, в чём может быть проблема? Кто-то говорит, что проблема может быть из-за разных прошивок контроллера. Есть парнишка, который закачивал свой проект год назад. У него осталось все пакеты и программа, который работали на данном контроллере СПК207. Писать заново нет желания программный код. Нюанс: на контроллере стоит уже проект старый и через флешку прошивать и сносить программный код не вариант.
    Если надо могу предоставить дополнительную информацию всю.
    Заранее благодарю!
  4. #1464
    13,890
    Заранее благодарю!
    1. Подключиться к СПК207 можно только через его LAN-порт.
    2. Вы уверены, что IP контроллера - именно 192.168.0.10? Проверили это в экранном конфигураторе?
    3. Для Ethernet-интерфейса ноутбука был выставлен IP-адрес из подсети 192.168.0.x?
  5. #1465
    Да, подключался через LAN порт.
    Да, вот это момент я упустил. Не пробовал через экранный конфигуратор. Завтра отпишусь!
  6. #1466
    Простите, но, поскольку мне не приходилось заниматься программированием протоколов связи, я заблудился в чтении CDSv3.5_Modbus_v3.2.pdf. Нельзя ли, для ускорения процесса, объяснить по шагам что мне нужно сделать?
    1) Modbus_TCP_Slave я установил правильно, или надо что-то переделать?
    2) В какие разделы документа мне надо вчитаться для понимания ситуации?
  7. #1467
    13,890
    1) Он вам не нужен
    2) п. 5.6.3, п. 5.9.3
    Можете завтра утром связаться со мной по телеграм (см. в подписи) - минут за 10 всё вам настроим.
  8. #1468
    Спасибо большое!
    После внимательного изучения п. 5.9.3 применительно к моей ситуации, всё получилось!
  9. #1469
    Ситуация следующая. В режиме эмулятора контроллера не записываются значения в переменные соотнесенные с Holding-регистрами ветки ModBusTCP Server Device(см.рис.1) - версия 4.4.0.0
    Настройки ветки ModBusTCP Server Device представлены на рис.2.
    Но при этом , если включать в режиме Эмуляции, то все нормально записывается(рис.3).
    Адресное пространство не трогал,все адреса(%QW) Codesys проставлял сам.
    Сейчас нет под рукой 210, чтобы проверить на реальном. Это нормальная ситуация и своего рода ограничения или я делаю, что-то не так?
  10. #1470
    Как установить СAN если он подерживаеться MASTERSCADA 4D?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
