Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Два modbus tcp slave на разных ethernet ПЛК200
    04.12.2015
    6
    По умолчанию Два modbus tcp slave на разных ethernet ПЛК200
    На ПЛК 200 порт ETHERNET 1 настроен для общения с модулями ввода вывода и для опроса панелью СП307. Поднят ModbusTCP_Slave_Device. панель опрашивает, проблем нет. На порту ETHERNET 2 поднят ModbusTCP_Slave_SCADA для общения со SCADA системой. настройки портов ниже.
    при подключении онлайн к контроллеру все устройства зеленым кружком а вот напротив ModbusTCP_Slave_SCADA красный треугольник
    ниже ошибки
    не могу понять "the provided address is already in use" - когда он был использован и кем.
    13,382
    у вас маска на втором порту 254 она случаем не перекрывает диапазон адресов первого интерфейса?
    з.ы. не спец в IT но это может как-то влиять если перекрывает
    13,382
    IP адрес первого хоста:
    192.168.0.1 11000000.10101000.00000000.00000001 C0.A8.00.01
    IP адрес последнего хоста:
    192.168.1.254 11000000.10101000.00000001.11111110 C0.A8.01.FE
    а, блин, у вас там сетка 10-ая...
    Последний раз редактировалось melky; 09.12.2024 в 14:33.
    Скорее всего в соотнесении есть синяя буква М, использован тот же адрес
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=6#52
    04.12.2015
    6
    буква М есть, но:
    04.12.2015
    6
    возможно конечно пересечение в самом ModbusTCP_Slave_SCADA
    этот момент надо проверить.
    Не надо гадать, делайте как в ссылке написано, разверните все переменные, удалите адрес где буква М и нажмите Ввод.
    04.12.2015
    6
    Приветствую! попробовал вариант с автоматическим назначением адресов. Не помогло(((
    13,929
    Напишите мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
    04.12.2015
    6
    Огромное спасибо Евгению. Решили проблему. Каждое ModbusTCP_Slave устройство необходимо подключать к конкретному адаптеру (см. фото).
    Всем спасибо за помощь! Помог подход техподдержки (подключиться и проверить онлайн все параметры, влияющие на процесс).
  1. ПЛК200 Modbus TCP Master и Slave на одном порту
    от Ovtia в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 21:25
  2. Порт Ethernet ПЛК200
    от Юрий Хайретдинов в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 13:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 13:39
  4. Ethernet в ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07
  5. Несколько Modbus slave на разных портах TCP
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 12:11
