Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Диагностика ошибки связи Modbus TCP
    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Панель мастер, ПВТ-слейвы. Шлюз настроен мастер в сети Ethernet, слэйвы - в сети Modbus.
    эээээээ не многовато-ли мастеров в в сети Ethernet?
    В макросах СП3хх есть функции чтения регистров ведомых устройств, которые возвращают true, если чтение произведено удачно.
    Соответственно, нет связи с МКОН или нет с ведомым уже за МКОН-ом - результат чтения false. Это единственный способ диагностировать, какой SlaveID не доступен.
    При этом связь с самим МКОН-ом можно проверить путем чтения регистра устройства с SlaveID = 1, который МКОН резервирует под хранение Modbus-таблицы c параметрами подключений (см. РЭ).
    Необходимо понимать, что false будет возвращен также и при наличии связи с устройством, но при запросе не существующего регистра!!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 02.12.2024 в 11:57.
  3. #13
    Спасибо!!!
  1. Диагностика ошибок в ответе Modbus-slave.
    от johnny0000 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 08:56
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2022, 19:32
  3. ModBus RTU - диагностика.
    от sialiv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 09:08
  4. ошибки связи двух ПЛК150 по rs485
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:52
