Показано с 1 по 10 из 36
Тема: ПЛК160 + Два ПЧВ ОВЕН
    По умолчанию ПЛК160 + Два ПЧВ ОВЕН
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Настроил два ПЧВ (один 2011г, второй 2021г.). Управления по RS485 через ПЛК160. Так вот постоянно выскакивает ошибка W17 (таймаут командного слова). Настройки правильные, адреса разные. В другом шкафу стоит ПЛК150 и два ПЧВ все прекрасно работает. А с ПЛК160 не получается. Если нужно могу сделать скрины.
    Ну если ошибка W17 (таймаут командного слова), то и смотрите разницу, как записывается командное слово. Ошибка только на новом ПЧВ ?
    В чём разница между программами для ПЛК и какие ПЧВ стоят на ПЛК150 ?
    Скрины нужны настроек UMD записи для нового и старого ПЧВ, а лучше проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 08:53.
    На плк 150 такие же ПЧВ. Ошибки одновременно появляются на двух ПЧВ.
    Сконфигурировано так.
    Вам никто не говорил, что чтение и запись надо разносить в разные UMD с разными настройками ?
    Чтение делается циклически, а запись по изменению чаще всего, у вас же все постоянно тарабанит циклически.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 09:00.
    т.е. для Input UMD отдельно, для output отдельно UMD и так для каждого ПЧВ?
    Да, обычно так и делают. Для начала проверьте только командное слово. В UMD записи поставьте By Value Ghange
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 09:16.
    Просто на сайте ОВЕН есть видеоинструкция, я по ней делал, а там не разделено.
    Тогда настройка скорее всего должна быть Both.
    По ссылке на проект требуют e-mail
    да Both.
    Вот другой файлообменник
    https://transfiles.ru/ncyvg
    https://dropmefiles.com/AdgrL
  1. Тензо-М (ТВ-003П) и ОВЕН ПЛК160 (М01)
    от p001p в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 10:03
  2. Modbus Slave на Овен ПЛК160[М02]
    от Юрий_Г в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 03.09.2021, 16:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 17:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Овен ПЛК160+МВ110ДН+платаTE-TMS
    от MikJagger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 13:08
