Страница 787 из 883 ПерваяПервая ... 287687737777785786787788789797837 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,861 по 7,870 из 8829
  1. #7861
    Биб-ки для ПЛК Овен не тестируются на других контроллерах и скорее всего работать не будут.
    Где-то читал, что библиотеки, имя которых начинается на Cmp, работают только на ПЛК Овен и не поддерживают режим симуляции.
  2. #7862
    Нужно считать архив суточный или месячный с Взлёт ТРСВ-043.
    Исходя из документации на прибор, надо городить что-то своё через нестандартный протокол и библиотеку OwenCommunication.
    Почитал описание библиотеки, стало грустно.
    Дайте списать, я такое не осилю(
    Может кто-то уже решал такую задачу.
  3. #7863
    13,925
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (в подписи) - подумаем, как вам помочь.
  4. #7864
    Такая проблема при попытке соединиться с виртуальным контроллером
    Пишет: В данный момент вы не обладаете достаточными правами для выполнения задачи.Введите имя и пароль пользователя обладающими данными правами пробовал admin Administratorcontrol win v 3.png
  5. #7865
    13,925
    Цитата Сообщение от replayka Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post401060
  6. #7866
    Не помогло
    Что может быть?
    Может с codemeter что то?
  7. #7867
  8. #7868
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, решить, на первый взгляд, простую задачку: от датчика продукции сигнал поступает на вход ПЛК, выдерживается заданная задержка, и на выход ПЛК формируется импульс 20 мс. Проблема в том, что входные импульсы поступають очень быстро, быстрее чем задержка на выход.
  9. #7869
    10,664
    Вы сами то ответ дадите на такой вопрос, не слишком ли мало исходных данных
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post221238
  10. #7870
    Я сделал так: читаю метку времени из ПЛК, кладу в буфер ФИФО из библиотеки oscat. Затем прибавляю заданную задержку, и проверяю превысило ли текущее время расчётное значение.
    Как-то очень сложно. Вот и думаю, можно ли это сделать на таймерах из codesys.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
