Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 131
Тема: Домашний обучающий стенд (АСУ ТП)
  1. #111
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    День добрый. Что-то никак не получается подружить Codesys 3.5 с панелями оператора(СП310 и Kinco) в онлайн эмуляции. То, есть физически, если через кабель подключить панель СП310 работает с CS3.5 без проблем, а так же в онлайн симуляции используя программы MbPoll и VSPE. Может есть какие нюансы при настройки работы в онлайн симуляции? В руководстве только нашел, что панель должна быть в таком случае мастером.
  2. #112
    Только по TCP, виртуальный ПЛК только слейв с адресом 127.0.0.1, панели в эмуляции только Мастера.
    Для подключения вирт. ПЛК мастера по RS485 нужен живой слейв, например у вас СП310, ПЛК63 или ТРМ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2024 в 12:12.
  3. #113
    04.07.2015
    723
    Спасибо! Получилось и с СП310 и с Kinco
  4. #114
    04.07.2015
    723
    По моему панель Kinco по интереснее будет и причем дешевле СП310 в разы
  5. #115
    13,085
    Овен один из дорогих брендов. Даже до санкций
  6. #116
    04.07.2015
    723
    Не подскажете, как в панель Kinco можно добавить картинки jpeg? Пробовал по разному и просмотрел 2 обучающих вебинара, такого примера не было.
  7. #117
    Изображения, кнопки, вставление картинок надо делать в старой версии Kinco HMIware 2.5 https://systemcontrol.ru/magazin/aon...ckincihmipanel
    Ютуб, несколько частей полезных советов. https://www.youtube.com/watch?v=JjZs8vugdCw
    Ру-туб https://rutube.ru/video/9a7babd75cbd...d90846bab046b/
    Сохраненные проекты потом открываете в новой версии Kinco DTools V3.5.2(Kinco DTools V4.1.0), и копипастом переносите в свой проект. В новой версии вставка и создание картинок проблематично.
    Пример выкладываю, картинки переключаются при нажатии на кнопку в симуляции.
    Вложены несколько картинок, кнопок , переключателей, дисплеев.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2024 в 21:11.
  8. #118
    04.07.2015
    723
    Спасибо! Во танцы с бубнами то
  9. #119
    04.07.2015
    723
    Установил Kinco HMIware 2.5, но и в этой версии картинки jpg не вставляются 2024-12-15_18-47-12.png. Такое чувство, что здесь можно только с расширением bg и vg 2024-12-15_18-48-46.png. Посмотрел видос
    с ютуба по полезным советам, там есть пример как вставить jpg в загрузочный экран и все. В остальных посмотрел оглавления, в них нет нужного мне примера.
  10. #120
    А ради эксперимента... Что у этих файлов в заголовке? Смотреть надо в текстовом редакторе или в far manager по f3...
  1. Стенд для обучения.
    от Агасфер в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2022, 16:08
  2. Домашний мини спирт-завод
    от arkost1 в разделе Наши проекты
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 15:55
  3. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  4. учебный стенд
    от Gorsky17 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 12:09
  5. лабораторный стенд
    от Игорь030389 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 17:51
