Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Постоянно пропадает связь между СПК110 и МК110
    14.08.2024
    Екатеринбург
    17
    Официальная тех.поддержка ф.ОВЕН не хочет подключиться к решению обозначенного в теме вопроса?
    Проблема не решена и выглядит изумительной.
    Модуль МК110 "новый HW2.0", ТРМ138В -старый, снятый с производства.
    В какую сторону посоветуете "копать"?
    вы искренне думаете, что техподдержка 24х7 парсит мировой интернет в поисках проблем юзеров с оборудованием ОВЕН?
    как говорится - Боже мой, да всем насрать (С)
    на главной страницу сайта висит надпись - E-mail: support@owen.ru
    вот туда и пишите.
  3. #13
    ну и пока вы не подключитесь конфигуратором НОВЫМ к НОВОМУ модулю, и не настроите его - что-то говорить бесполезно
    в техподдержке вам скажут примерно то же самое
    удалённо по фото никто лечить геморрой не будет
    ну и надеюсь про разницу в прошивках старого и нового модуля вы уже знаете и соответственно попроавили проект, если ранее в проекте использовали соответствующие команды, которые новый не поддерживает
    ну и про то, что в новом типа можно удалённо менять настройки сети, вы то же знаете
  4. #14
    14.08.2024
    Екатеринбург
    17
    Кому интересно - проблема решилась только кардинально - заменой модуля ввода/вывода. Модули ОВЕН.jpg Оба модуля, если стоят в проекте по одному, то вполне себе рабочие. Но как только проект становится чуть больше чем один модуль, то зачеркнутый на изображении модуль начинает куролесить. Внешне разница в модулях конечно есть. но надписи одинаковые: и про "Новый конфигуратор" и про версию прошивки 2.0. Кривой модуль выпущен в 2023году, нормально работающий - июнь 2024. К сожалению тех.поддержка отказалась мне чем-то помогать. In_Da_Cher_A оказался совершенно прав. Сейчас, конечно, могут сказать, что кривой модуль - "китайская подделка" )))))
  5. #15
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Цитата Сообщение от ЮрийО Посмотреть сообщение
    уххх.. ребята.. мистика какая - то..
    создал пустой проект с нуля....
    Физически у меня на СПК110 на RS482 Port 2 подключен MK110_4DN_4R_TR. Пока он один в проекте, связь с ним стабильна.
    Только я добавляю в проект на первый(!) порт СПК110 RS482 Port 1 прибор ТРМ138, как связь по порту 2 с МК110 начинает "плясать". то зелененькая, то коричневый треугольник. Смотрю при онлайн подключении в дереве проекта. Несколько раз уже попробовал..
    добавил на порт 1 ТРМ138 - смотрю онлайн - Порт 2 начинает куролесить.
    Убрал с порта 1 ТРМ138 - загрузил - на порту 2 все зелененькое
    Ну то есть подключение/отключение в проекте одного прибора на RS485 Port1 влияет на качество связи по RS485 Port2 с совершенно другим прибором!
    Глазам не верю... Или все на самом деле нормально работает и только в дереве проекта иконки отображаются неправильно?
    Так у вас у всех приборов адрес=16, какой работы на одном интерфейсе вы ожидаете???
    А когда разные порты, то период опроса прибора надо смотреть (слишком часто стучитесь, не вывозит СОМ чаще 25мс).
  1. СПК110 пропадает из диспетчера устройств
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 15:41
  2. СПК110 и ПМ01 пропадает связь после перезагрузки
    от Евгений_333 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2021, 16:03
  3. Пропадает связь по Gateway СПК110[М01]
    от Gandalf в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 09:20
  4. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  5. Пропадает связь по USB
    от Александр Бояркин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 16:51
